双绞线的绞扭节距把图5所示的回路分隔成许多的小回路,如果双绞线的绞扭一致的话,那么这些小回路的磁场面积相等而法方向相反,其磁场干扰可以相互抵消。双绞线的结构对电场耦合干扰没有抑制能力。当给双绞线加上屏蔽层后,既解决了磁场的干扰,也解决了电场的干扰。图7示出了双绞线使用以及与屏蔽层共同使用的示意图。
双绞线最好的应用是作平衡式传输线路。因为两条线的阻抗一样,自身产生的磁场干扰或外部磁场干扰都可以较好的抵消。同时,平衡式传输又具有很强的抗共模干扰能力,因此数控系统中的模拟量命令和编码器反馈电缆都强调使用这种方式。当传输信号的频率大到一定时(W>R屏蔽/L屏蔽),为了减少感受磁场感应的闭合面积,可以采用屏蔽两端接地的方式。
3 结束语
工业现场的干扰来源是多渠道的,针对不同的项目和不同的现场,应该有不同的处理方法。数控系统应用中的干扰是一个十分复杂的问题,因此在抗干扰设计中应综合考虑各方面的因素,合理有效地抑制干扰,对某些干扰情况还需做具体分析具体对待,只有正确和合理的使用屏蔽和接地技术,才能够使其可靠的运行。
