1 前言
目前国内卷簧的生产多采用单个工序个体流水线作业的加工方式,生产速度慢、劳动效率低、外形尺寸一致性差、弹性材料损耗大。针对以上问题,我们研制了一条数控高速平面涡卷弹簧(简称:卷簧)流水线。整个卷簧流水线从功能上可以归结为:卷簧原材料条带首先经过卷簧机预成型,成型为一个卷簧初胚;再用传输带送人固化炉内进行热处理;最后用反绕设备将其反绕(从材料的角度要求),成为合格的卷簧产品。其中,反绕设备作为该流水线中重要的组成部分,其控制系统必须具有操作简便,高精度等特点。由于交流伺服电机具有体积小,重量轻,大转矩输出,低惯量和良好的控制性能等优点,所以在该流水线反绕设备中,采用了以交流伺服电机为主要部件的控制系统。现介绍该控制系统在流水线的实现方案。
2 设计原理
在该流水线中,当吸盘对卷簧热处理后,便把卷簧放人固簧装置中。两块固簧装置可以灵活地左右移动,将其固定。卷簧固定后,固簧装置可以前后运动,将卷簧触角放人反绕器件中,如图1所示。反绕器件由伺服电机驱动,每只卷簧反绕开始时需要回归原位,先以一较大的转矩反绕2~3圈,然后以一较小的恒定转矩持续转动,卷簧初胚的末角有一弯钩,当反绕至弯钩部分时,伺服电机会遇到一较大阻力,停转。
为能够迅速且精确地完成上述操作,利用可编程控制器来控制伺服电机的动作。本控制系统之所以选用RockWell公司MicroLogixl500可编程控制器和Panasonic公司MSMA042C1D型交流伺服电机及与之匹配的MsDA043DlA型驱动器,是因为MicroLogixl500具有两个20 kHz的高速脉冲输出口,其可以满足伺服电机在位置控制时对高速脉冲的需求。从实际情况来看,该伺服电机必须采用位置控制和转矩控制相结合的控制方式,并利用伺服电机系统自带的s型曲线控制模型,以达到理想的控制效果。在开始位置控制阶段,可编程控制器通过串行通信读取当前绝对编码器的数值,经过计算,发送一定的脉冲数以使伺服电机返回到零点;然后在恒转矩控制阶段中,相对应的模拟量送入伺服电机,以此来完成反绕所需要的圈数,同时通过串行通信来实时监控伺服电机速度,转矩等数值。
3 交流伺服电机及其驱动器
该控制系统选用的MSMA042C1D型交流伺服电机及与之匹配的MsDA043D1A型驱动器,其伺服电机的主要性能指标为:电源电压为三相200 V,额定功率为400 w,额定转速为3000r/min;交流伺服驱动器可根据所配电机型号和负载惯量,调整其内部速度环增益和积分时间常数,以达到最优控制。此外,伺服驱动器连接器CNI/F(50脚)信号作为外部控制信号输入/输出口,连接器CN SIG(20脚)作为伺服电机编码器的连接线,并且自带连接口cNNET和cN sER以完成与上位机或其它伺服电机的通信。
3.1 交流伺服驱动器的控制接线
交流伺服驱动器的控制接线包括两部分:它与交流伺服电机的接线CN SIG(20脚)和它与可编程控制器的接线CN I/F(50脚)。其中,交流伺服驱动器CN I/F(50脚)的部分控制接线,如图2所示。图2中,COM+为接控制电源的正极;CCWL为逆时针驱动禁止输入,用于电机全开/全关位置限位;CWL为顺时针驱动禁止输入,用于电机全关/全开位置限位;sRV—ON为伺服准备好输入,用于电机自动/手动切换开关;ZEROSPD为零速钳位输入,用于电机钳位;CoM一为接控制电源的负极;ALM为伺服报警输出,用于交流伺服系统故障诊断;PULS1,PULS2为位置控制时,脉冲数的输入;SIGN1,SIGN2为位置控制时,转动方向的输入;将编码器类型变量设置为绝对编码器形式,命令脉冲输入模式变量设置为脉冲/方向模式;TRQR为转矩指令输入,以相对应的模拟量形式输入;GND为转矩指令的模拟地;BATT+为采用绝对编码器时,安装在控制器侧的电池正极;BATT-为采用绝对编码器时,安装在控制器侧的电池负极。
3.2 交流伺服驱动器与可编程控制器的通信
该系列交流伺服驱动器自带有两个通信口为RS232c与Rs485,通过它们,可采用以下3种方式与上位机或其他伺服电机进行通信。
1)依据Rs232c通信协议,主控制器通过通信开关与多台伺服驱动器进行通信,如图3所示。
2)依据Rs232C和RS485通信协议,主控制器可以采用以下方式与多台伺服驱动器进行通信,如图4所示,其中第一台伺服驱动器的轴号必须为0,且与主控制器通过Rs232c进行通信,而其它伺服驱动器之问是通过Rs485进行通信,伺服驱动器最多为16台。
3)依据Rs485通信协议,主控制器可以采用以下方式与多台伺服驱动器进行通信,其通信接线图与图4相同,但是其主控制器与第一台伺服驱动器是通过RS485通信,而不是RS232C,而且第一台伺服驱动器的RSW ID必须为1,伺服驱动器最多为15台。
在该系统的实际应用中,考虑到Rockwell公司MicroLogixl500自带有RS232C串行通信口,采用方式2)来完成PLc与3台交流伺服驱动器的通信,并设置3台伺服驱动器的轴号为0,1,2。该控制系统中,除了采用通信来读取绝对编码器的位置外,还要监控伺服电机能否正常运行,实时显示伺服电机的当前状态。为了达到监控伺服电机的目的,需要完成通信命令为:读取绝对编码器数值命令;读取当前速度命令;读取当前输出转矩命令;读取当前警报数值命令。
PLC向伺服驱动器发送的数据格式为
PLC从伺服驱动器接受的数据格式为(以读取伺服电机转速数值命令为例)
