您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
数控系统应用的抗干扰技术
发布时间:2013-08-26 作者:刘永强  来源:万方数据
关键字:数控 系统 干扰 屏蔽
屏蔽和接地是抑制干扰的重要方法,正确使用屏蔽和良好的接地则是使数控系统稳定运行、消除干扰的重要措施。屏蔽和接地两大技术之间的联系密切,如果应用得法,可以明显提高系统的抗干扰能力。
  2.2 电场耦合的抑制
  造成电场耦合干扰的原因是两根导线之间的分布电容产生的耦合。当两导线形成电场耦合干扰时(如图3),导线1在导线2上产生的对地干扰电压VN为:
公式
两导线电场干扰示意图
图3两导线电场干扰示意图
  从式(2)可以看出,在干扰源的角频率w不变时,要想降低导线2上的被干扰电压,应当减小导线1的电压V1,减小两导线之间的分布电容C12,减小导线2对地负载电阻R以及增大导线2对地的总电容C2G。在这些措施中,可操作性最好的是减小两导线之间的分布电容C12。即采用远离技术:弱信号线要远离强信号线敷设,尤其是远离动力线路。工程上的“远离”概念,通常取干扰导线直径的40倍,即认为足够了。同时,避免平行走线也可以减小C12
  克服电场耦合干扰最有效的方法是屏蔽。因为放置在空心导体或者金属网内的物体不受外电场的影响。屏蔽电场耦合干扰时,导线的屏蔽层最好采用单端接地。因在有地环电流时,这将在屏蔽层形成磁场,干扰被屏蔽的导线。
屏蔽抑制电场干扰示意图
图4屏蔽抑制电场干扰示意图
  2.3 磁场耦合的抑制
  抑制磁场耦合干扰的好办法应该是屏蔽干扰源。大电机、电抗器、磁力开关和大电流载流导线等等都是很强的磁场干扰源。但把它们都用导磁材料屏蔽起来,在工程上是很难做到的,通常是采用一些被动的抑制技术。
  如图5所示,当回路1对回路2造成磁场耦合干扰时,其在回路2上形成的串联干扰电压“为:
场耦合干扰
式中,w是干扰信号的角频率;L1是回路1的电感;LM12是它们之间的互感。LM12的大小与干扰源回路1形成的磁场链接至回路2处的磁通密度和回路2感受磁场感应的闭合面积有关。在干扰源的角频率w不变时,要想降低干扰电压VN,就是要降低它们的互感,也就是要减少其磁通密度和闭合面积的大小。因此,要有效抑制磁场耦合干扰,仍然是远离技术。同时,也要避免平行走线。当然,屏蔽技术也是抑制磁场耦合干扰的有效措施。
  2.4 屏蔽线的使用
  正如2.2介绍的那样,屏蔽可以对电场耦合的干扰具有很好的防护。同样,屏蔽对磁场耦合干扰也具有良好的防护作用。
  图6示出了屏蔽线使用的三种情况。图6a是单端接地方式。假设信号电流i1从芯线流入屏蔽线,流过负载电阻RL之后,再通过屏蔽层返回信号源。因为i1与i2大小相等方向相反,所以它们产生的磁场干扰相互抵消。这是一个很好的抑制磁场干扰的措施。同时它也是一个很好的抵制磁场耦合干扰的措施。图6b是两端接地方式。由于屏蔽层上流过的电流是i2与地环电流iG的迭加,所以它不能完全抵消信号电流所产生的磁场干扰。因此,它抑制磁场耦合干扰的能力也比图6a差。图6a和6b都有屏蔽电场耦合干扰作用。图6c的屏蔽层悬浮,因此,它只有屏蔽电场耦合干扰能力,而无抑制磁场耦合干扰能力。
屏蔽线的用法
图6屏蔽线的用法
相关资料推荐
