您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
数控技术在模具工作零件制造过程中的应用
发布时间:2013-08-13 作者:赵峰 万春锋 连文敬  来源:万方数据
本文以典型冲压模具工作零件为例,时某型号快走丝电切别机床在模具工作零件制造过程中的应用进行了分析和研究。结果表明,对模具工作零件进行合理的工艺分析、正确的编制程序和准确的选择加工参数是提高模具零件加工质童和生产效率的有效途径。
  1.1.2 齿形硬质合金无锥度凸凹模加工工艺分析
  预先在毛坯的适当位置用穿孔机或电火花成形机加工Φ1.0mm~Φ1.5mm穿丝孔,穿丝孔中心与凸模轮廓线间的引线长度选取5~10mm,如图2所示。凸模的轮廓线与毛坯边缘的宽度应至少保证在毛坯厚度的1/5。为后续切割预留的连接部分(哲停点)应选择在靠近工件毛坯重心部位,宽度选取3~4mm(取决于工件大小)。为补偿扭转变形.将大部分的残留变形量留在第一次粗割阶段,增大偏移量至0.15~0.18 mm,后续的3次采用精割方式,由于切割余量小,变形量也变小了。大部分外形4次切割加工完成后,将工件用压缩空气吹干,再用酒精溶液将毛坯端面洗净,凉于,然后用粘结剂或液态快干胶(通常采用502快干胶水)将经磨床磨平的厚度约0.3mm的金属薄片粘牢在毛坯上,再按原先4次的偏移量切割工件的预留连接部分(注意:切勿把胶水滴到工件的预留连接部分上,以免造成不导电而不能加工)。
引线
  1.1.3 去形硬质合金无锥度凹凸模西模部分电切纲加工程序
  以下为零件轮廓加工程序(顺时针切割,偏移量为后置时机床实现补偿).由于程序较长,在这里就不全部列出了。
程序
  1.2 硬质合金凹模谁度孔的加工
  现以加工如图3所示硬质合金(YG15)凹模锥度孔为例,对电切削机床在该工序中的应用做一简要分析。
凹模
  1.2.1 硬质合金凹模锥度孔零件分析
  该凹模孔刃口截面为正六边形,漏料孔下端面为圆形。如图4所示。经分析,可以采用两次切割的方式,即第一次切割得到直通式的六边形凹模孔,第二次切割可以采用锥度切割得到带有锥度的漏料孔,两次叠加可得如图所需的凹模孔形状口因第一次切割加工一与1.1所讲方式相似,此处从略,主要分析第二次切割加工。
凹模内孔
