2.2 冲击的控制
我们知道在位置伺服系统中,冲击r定义为:r=da/ dt
在图3 所示的理想线性加速时,虽然其起动距离最短,但是在t=t1、t=t2时有两个拐点,冲击值很大。为了减小冲击,则应使拐点平滑过渡。我们在DF(PLC)-I型控制器中实现图4 所示的控制,即在t1~t2时间段加速度线性增长,在t3~t4时间段加速度线性下降,从而达到对冲击值的限制。(t1~t2)和(t3~t4)时间段的大小,将影响冲击值的大小。时间段取值大一些,冲击值将小一些,但小车从停止到起动达到同步的时间将加长,小车达到同步时的起动距离将加大。所以这两个时间段的大小应综合考虑,一般在飞锯机械有效行程较长时,可以适当加大。反之则减小。
2.3 回程速度限幅值和其它曲线段的柔性控制
当对正向起动段的加速度、冲击控制有了深入的了解后,那么回程速度限幅值和其他曲线段的柔性控制就十分容易理解了,二者控制的原理是相同的。
3 结束语
焊管、冷弯机组的规格型号很多,要设计一个通用的控制程序去适应各种规格的机组应用,需要我们去做大量的实验工作,采集大量数据,并由此建立一个适用性广的数学模型,从而实现适用于各种规格数控飞锯的柔性控制。实践表明,我们已达到既定的目标。采用柔性控制后,数控飞锯运行柔和平稳,提高了机械寿命,也提高了定尺精度。
