径向进刀可用指令G32、G92实现,径向进刀主要适用于小螺距螺纹加工,切屑成形柔和,刀具磨损均匀。加工较大螺距螺纹时,如果使用G32、G92指令,振动大,切屑控制不良,因此,一般采用侧向进刀,用G76指令实现。侧向进刀方式,将切屑流动引向一个方向,可以较好控制切屑,适用于较大螺距螺纹和内螺纹的切削,以及排屑不畅和切削振动比较大的情况。
当螺纹的牙形既宽又深(大尺寸),图1螺纹加工的三种进刀方式无法实现,在牙宽方向需要采用交替进刀,在牙深方向需要分层多次进刀的方式来实现。采用交替、分层多次进刀的方式加工螺纹,刀具磨损均匀,刀具寿命长,螺纹加工质量好。在数控车床的编程指令中,没有专门用于加工大尺寸牙形螺纹的指令,需要用户用宏程序来编写。
需要在数控车床上加工的零件简图,如图2所示。在车床上加工,我们可以认为是螺纹加工。牙形为矩形,螺纹壁厚仅为1.2。牙宽18.8(20—1.2),深17.5((φP50-φ15)/2),螺距为20,零件材质为45号钢。牙形既宽又深为大尺寸牙形螺纹。需要采用交替、分层多次进刀的方式加工。
2 工艺分析和数据处理
由于零件的矩形牙不仅宽、深而且螺距大,考虑到刀具制造的方便性,采用高速钢方条,经手工磨制而成。刀刃的宽度尺寸不宜过大,根据加工经验,刀刃宽度尺寸选为8;矩形牙的外径较大(φ50),为了保证牙形的正确,刀具安装时需要考虑倾斜角,刀具的倾斜角可按下面公式计算:
加工矩形牙的深度时,深度方向采用分层多次进刀的方法,刀具每次进刀深度半径值在0.1~0.3之间;
矩形牙宽的加工分粗、精加工,粗加工时,需要给牙宽侧面留出精车余量。精车余量选0.2mm。
交替进刀需计算每个切削深度刀具z向走刀的次数、方式和每次切削刀具z向的起始位置(刀具的对刀点为刀刃宽的中心)。
2.1 刀具Z向走刀的次数的确定
粗车时刀具z向走刀的次数,具体的确定和计算方法如下:刀宽8mm;牙形宽18.6mm(牙形宽一精车余量即18.8~0.2);Z向的走刀次数=牙形宽,刀宽=18.6÷8=2.325
所以采用3次走刀完成牙形宽的尺寸的粗加工。
