您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
可编程控制器在伺服控制系统中的应用
发布时间:2013-06-01 作者:富春海  来源:万方数据
为了实现工艺要求上对柱塞套与柱塞芯配合间隙的精密检测,设计了ZSS-109柱塞偶件间隙测量机床。该机床采用可编程控制器,在伺服控制系统中能有效精确地进行多点定位,同时利用气体流量表进行流量检测,创新性地通过流量检测迭到间隙检测的目的。
3 电气系统设计
  由于测量杆、测量套重复定位精度要求在0.05mm以内,且随着产品不同,测量点也不同,即图3中L与M。因此采用可编程控制器脉冲串输出进行伺服定位,其中要确定3部分内容:确定原点位移方式、确定步进方式及参数、确定机床完整程序流。
  a.确定原点位移方式。
  伺服原点精度及可靠性、重复性由以下因素决定:
  (1)PLC输出最大频率相关因素。选用欧姆龙可编程控制器,最大可输出频率为100kHz的DC24V带方向脉冲。
  (2)PLC脉冲输出控制方式。选用左方向和右方向脉冲串输出。当使滚珠丝杠向左移动则左方向发脉冲,同时右方向不发脉冲;当滚珠丝杠反方向移动,则相反。
  (3)伺服驱动器频率响应速度。选用台达伺服驱动器,当脉冲接收输入采用开集极方式即DC24V方波脉冲输入接收时,最大接收频率是200kHz,大于可编程控制器最大输出脉冲频率100kHz,可以使用。
  (4)原点回归方式相关因素。向右方向搜索原位,至原点附近时发现输入信号(图3中0.01),利用原点附近信号上升延进行减速动作。当碰到极限信号(图3中0.04,0.05)时,进行反向操作。如图4所示。
图4原点回归脉冲示图
  (5)设定可编程控制器回原位参数:据上述,定义相关参数如图5所示(其中参数定义中查找CCW方向即为图3右方向指示)。
可编程控制器原点参数设置图
  可编程控制器回原位程序设计如图6所示。
图6原点回归PLC程序Ifl
  b.确定步进方式及参数。
  使滚珠丝杠以正确的位移输出及测量每步距离输出由以下因素决定:
  (1)确定电子齿轮比。图3中滚珠丝杆的导程是2mm,伺服电机编码器刻线分辨率是2500线,四倍频后是2500×4=10 000脉冲/转。
  未使用电子齿轮比时(即齿轮比为1/1),发一个脉冲后,滑台移动距离是:
公式
  要魔审对应有1um则电子齿轮比为10000/20000
  向伺服驱动器输人参数P1—44(电子齿轮比分子)=10000,P1—45(电子齿轮比分母)=2 000,从而完成丝杠螺距和伺服驱动器匹配。
  (2)各步参数输入。通过M03S工业组态屏,正确焊接相应通讯电缆,并在触摸屏及PLC上设定正确的RS232通讯参数,利用MCC-S配方表功能,输入到PLC的PLS2命令的各定位点参数中,实现滑台各定位点移动功能,如图7所示。
控制原理总图
  c.确定本台机床完整程序流(如图8所示)。
4 机械系统设计
  根据图3原理,画出具体装配图,并设计相应零件图。设计出气动原理图,实际运用时采用SMC气动元件,使用效果不错。
5 结束语
  本机床已经投入实际生产,能对柱塞套与柱塞芯配合间隙进行精密检测,填补了此类产品检测的空白,工作效率达到20s/套,大大提高了检测产品质量的速度。
