您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
广州数控G980TD1系统在数控机床上的应用分析
发布时间:2013-06-02 作者:吴剑英 黄丽梅 周军  来源:万方数据
本文介绍了G980TD1系统在数控机床上的设计方案。来用一个G98oTD1数控系统带一个DA98B伺服和一个DAPOI主伺服带动主电机实现数控变频。
  随着科学技术的发展及制造技术的进步,社会对产品多样化的需求越来越强烈,产品的更新换代周期也越来越短,中小批量生产的比重明显增加,从而对制造设备提出了更高的要求。为满足市场的需要,要求制造设备具有高效率、高质量及低成本的性能,数控机床作为一种自动化的加工设备而被广泛采用.本文介绍了广州数控系统G980TD1在数控机床上的应用。
1 数控机床功能简介
  随着人工智能技术的发展,为了满足制造业生产柔性化、制造自动化的发展需求,数控机床的智能化程度在不断提高。具体体现在以下几个方面.
  (1)加工过程自适应控制技术:通过监测加工过程中的切削力、主轴和进给电机的功率、电流、电压等信息,利用传统的或现代的算法进行识别,以辩识出刀具的受力、磨损、破损状态及机床加工的稳定性状态,并根据这些状态实时调整加工参数(主轴转速、进给速度)和加工指令,使设备处于最佳运行状态,以提高加工精度、降低加工表面粗糙度并提高设备运行的安全性。
  (2)加工参数的智能优化与选择:将工艺专家或技师的经验、零件加工的一般与特殊规律,用现代智能方法,构造基于专家系统或基于模型的“加工参数的智能优化与选择器”,利用它获得优化的加工参数,从而达到提高编程效率和加工工艺水平、缩短生产准备时间的目的。
  (3)智能故障自诊断与自修复技术:根据已有的故障信息,应用现代智能方法实现故障的快速准确定位。
  (4)智能故障同放和故障仿真技术:能够完整记录系统的各种信息,对数控机床发生的各种错误和事故进行回放和仿真,用以确定错误引起的原因,找出解决问题的办法,积累生产经验。
  (5)智能化交流伺服驱动装置:能自动识别负载,并自动调整参数的智能化伺服系统,包括智能主轴交流驱动装里和智能化进给伺服装置。这种驱动装置能自动识别电机及负载的转动惯量,并自动对控制系统参数进行优化和调整,使驭动系统获得最佳运行.
  (6)智能4M数控系统:在制造过程中,加工、检测一体化是实现快速制造、快速检测和快速响应的有效途径,将测量( Measurement)、建模(Modelling)、加工(Manufacturing) ,机器操作(Manipulator)四者(即4M)融合在一个系统中,实现信息共享,促进测量、建模、加工、装夹、操作的一体化。
2 C980TD1系统主要状态参数设置及说明
  主要参数设置及说明:
  001 00011000
  BIT2 1/0半径编程/直径编程
  BIT3 1/0手轮方式/单步方式
  BIT4 1/0主轴转速模拟电压控制/开关量控制
  BIT5 1/0单电压为负电压,正转为负电压/单电压为正电压,正转为正电压
  BIT7 1/O正负电压输出给主轴(-10~10V)/单电压输出给主轴(O~10V,或一10~0V)。
  002 00100010
  BITl 1/0刀尖半径补偿有效/无效
  BIT5 1/0 RS232口通讯有效/无效。
  003 300110000
  BIT4 1/0以坐标偏移方式执行刀具偏置/以移动方式执行刀具偏置
  BIT5 1/0刀具补偿功能有效/无效。
  004 01000000
  BITl 1/0在位置页面上显示的相对坐标为编程位置/含有刀具补偿的位置
  BIT2 1/0按输出键执行MDI指令有效/无效
  BIT4 1/0刀具补偿以半径表示/直径表示
  BIT5 1/0在回机械零点时减速信号为高电平/低电平
  BIT6 1/0空运行时,G00运行的速度是快速速度/手动进给速度。
  005 00010011
  BIT0 1/o轴输出波形为脉冲/方波
  BITl 1/o GSO设置相对坐标值/不设置
  BIT4 1/o M30执行后光标返回开头/不返回开头
  BIT5 1/o执行S指令时主轴手动换档/自动换档。
  008 00000000
  BIT0 I/0 X轴正向移动时方向信号为高电平/低电平
  BITl 1/o Z轴正向移动时方向信号为高电平/低电平。
  009 00000011
  BIT0 1/0 X轴报警信号为低电平报警/高电平报警
  BIT1 1/0 Z轴报警信号为低电平报警/高电平报警。
  010 00001111
  BITO~BIT3反向间隙补偿脉冲频率的设置值。
  011 00000000
  BIT6 1/0反向间隙补偿以设置频率的1/8进行补偿/设置频率进行补偿
  BIT7 1/0补偿数据以升降速方式输出,设置频率无效/以设置频率或设置频率的1/8输出。
  012 1010101 1
  BIT0 1/0通电后、回机械零点前手动快速移动有效/无效
  BITl 1/0在程序显示时,程序结束符显示为;”/“*”
  BIT3 1/0 CNC报警时可以编辑程序/不可以
  BIT5 1/0试切对刀功能有效/无效
  BIT6 1/0工件坐标偏移有效/无效
  BIT7 1/0返回参考点后CNC自动设定绝对坐标系,坐标值由CNC参数NO.49和50设定/不自动设定。
  014 0000001 1
  BIT0 1/0 X轴有机械零点,执行机械回零操作时,需要检测减速信号和零点信号/不需要
  BITl 1/0 Z轴有机械零点,执行机械回零操作时,需要检测减速信号和零点信号/不需要。
  172 00000000
  BIT3 1/0急停功能无效/有效
  BIT4 1/0不检查软件行程限位/检查
  BIT5 1/0外接机床面板暂停信号无效/有效
  BIT6 1/0外接击穿面板循环启动信号无效/有效。
  173 00000010
  BITl 1/0单步方式时0.1、1mm步长无效,0.001、0.01有效/都有效。
  174 00001000
  BIT3 1/0开机程序开关为“开”/“关”。
  175 00000010
  BIT0 1/0 X轴移动上正,下负/下正,上负
  BITl 1/0 Z轴移动左正,右负/右正,左负。
  1 83 00000000
  BIT0 1/0 X轴按负方向键执行回机械零点/正方向键
  BITl 1/0 Z轴按负方向键执行回机械零点/正方向键。
  18400000000
  BIT0 1/0显示英文界面/中文界面
  BITl 1/0端口自动测试有效/无效。
  注:(1)机床移动方向与指令方向不符时,可调整参数8;
  (2)根据驱动器报警信号输出是高电平还是低电平调参数9。
3 DA98B伺服参数设置
  主要参数设置及说明:PA00 315密码修改参数时先将本参数设为315。调试完后,再将本参数设置为0,确保以后参数不会被误修改。上电后需设定参数如下:
  PA01 16电机型号代码
  PA04 0位置控制方式,位置指令由脉冲输入口输入。
  PA20 1不允许输入驱动禁止信号
  PA12位置指令脉冲分频分子
  PA13位置指令脉冲分频分母
  注:PA12、PA13数值设定如下:
公式
  P:输入指令的脉冲数G:电子齿轮比
  N:电机旋转圈数C:光电编码器线数/转,本系统C=2500。
  如果X、Z轴进给时出现震动可调整一下参数:
  PA05速度比例增益设置值越大,增益越高,刚度越大。一般情况下,负载惯量越大,设定值越大。在系统不产生震荡的条件下,尽量设定较大。
  PA06速度积分时间常数设置值越大,积分速度越快,刚度越大。一般情况下,负载惯量越大,设定值越小。在系统不产生震荡的条件下,尽量设定较大。
  PA09位置比例增益设置越大,增益越高,刚度越大,相同频率指令脉冲条件下,位置滞后量越小。但数值太大可能引起震荡。
4 DAP01主伺服参数设置
  主要参数设置及说明:
  PA00 315更改参数密码。
  PA01 25驱动器型号代码(当PA00设为385时才可改此参数)。
  PA04 1速度控制方式。
  PA39 100 加速时间常数。设置速度控制模式时的直线加速时间,此参数值等于电机从0加速到额定转速的时间。范围0~10000。
  PA40 2000减速时间常数。设置速度控制模式时的直线减速时间,此参数值等于电机从额定转速减速至0的时间。范围0~10000。
  PA45 1模拟指令取反。设置为1,当PA46=1:在PA47=0时,给定正转启动信号,电机正转,给定反转启动号,电机反转;PA47=1时,正转启动信号电机反转反转启动信号电机正转。
  PA46 1模拟输入方式选择。设置为1,外部输入模拟指令电压为0~+10VDC范围。
PA47 0 正反转信号取反。PA46=1时有效,用于正反转信号互换。PA47=0,使能正转信号时电机正转,使能反转信号时电机反转。PA47=1,使能正转信号时电机反转,使能反转信号时电机正转。
5 结语
  目前,数控机床的发展日新月异,高速化、高精度化、复合化、智能化、开放化、并联驱动化、网络化、极端化、绿色化已成为数控机床发展的趋势和方向。数控产业不能安于现状,力争早日实现数控机床产品从低端到高端、从初级产品加工到高精尖产品制造的转变,实现从中国制造到中国创造、从制造大国到制造强国的转变.该机床使用变频主轴后,大大降低了产品成本,并且提高了机床加工的安全性能,在保证工件良好的加工精度的同时,也提高了生产效率。
