3 测量宏程序实例
图3为某箱体零件相交孔部分简化结构示意图。设计要求零件上表面的垂直孔与斜侧面上的相交孔有较高的位置度。由于箱体较大,移动及安装定位不易,所以采用在线测量的方式进行检验。以零件上表面垂直孔作为基准孔,这样可以消除零件安装误差对测量精度的影响。对每一被测孔通过坐标系变换,设定局部坐标系,保证主轴轴线与孔轴线平行,局部坐标系的原点即为被测孔的位置理论点。坐标变换的原理如图4所示,先将原坐标系平移至被测孔中心O1(xe,Ye,Ze),X轴保持水平,坐标系绕X轴旋转α 角度,再绕Z轴旋转y角度,便得到被测孔的局部坐标系O1X1Y1Z1。测量主程序调用格式如下:G65 P100l1X Y Z A C R M F H E Q B;
参数说明:X(#24)、Y(#25)、Z(#26)为被测孔端面中心坐标值;A(#1)、C(样3)为被测孔局部坐标系绕X、Z轴转角;R(#18)为被测孔半径;M(#13)为标准测量(0)和精密测最(1)的选项;F(#9)为测头快进速度;H(#11)为测头慢进(T进)速度;E(#8)为测头慢进和后退距离,一般应大于3.0mm;Q(#17)为测头探测超程距离,取值在2.0mm左右;B(#2)为需要的测点个数。
测量宏程序见表1。
