您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于PLC与变频器的蓄热式加热炉炉压控制系统改造
发布时间:2013-05-04 作者:唐国兰 吴云忠  来源:万方数据
本文介绍了蓄热式加熟炉的工作原理和炉压波动的原因及影响,分析了原妒压控制系统的不足,并提出了新的炉压控制方案,保证了钢坯的加热品质,同时节约了能源。
  某钢铁公司二轧厂3#加热炉,是蓄热式加热炉,其炉压波动频繁,尤其在换向时,还会出现负压吸冷风;有时压力又过高,造成烧嘴回火。这严重影响了钢坯的加热速度及加热品质,应该厂的要求,我们对炉压控制系统进行了改造。
1 蓄热式加热炉工艺流程
  蓄热式加热炉,是利用纯高炉煤气作为燃料,通过空气、煤气双预热方法,使被加热钢坯温度达到轧制要求,使得热值较低的高炉煤气,得到充分利用。其工作工艺流程如图1所示。
图1 高效蓄热式加热炉工作原理图
  在A状态下,高炉煤气和来自鼓风机的助然空气经换向系统,分别进入左侧通道,而后由下向上通过蓄热室,预热到1000℃以上。预热后的高炉煤气与空气,从左侧烧嘴喷入炉内,二者在炉内混合燃烧,达到l300℃左右,并对钢坯加热。烟气进入右侧烧嘴、右蓄热室,在右蓄热室内进行热交换,将大部分热传给蓄热体,烟气温度降低,以低于180℃的温度,进入换向系统,经引风机排人大气。间隔一定时间后,控制系统发出指令,换向机构动作,空气、煤气同时换向,将系统变为B状态。此时高炉煤气和空气从右侧烧嘴喷出并混合燃烧,这时烟气经左侧烧嘴、左蓄热室,在引风机作用下,高温烟气通过蓄热体后低温排出,一个换向周期完成,此后反复循环。
2 原炉压控制系统
  炉压的常规控制方法,主要有定值控制系统与前馈反馈控制系统等圆。这些控制方案通常是经典的PID控制。某钢铁公司二轧厂3#加热炉目前的炉压控制方法如图2所示。
图2 二轧厂3#加热炉的监控画面
  煤气侧、空气侧引风机为工频恒速,通过调节煤气侧、空气侧烟道阀门的开度来调节炉内压力。其控制原理如图3所示。控制方案为手动、自动。
  但在自动模式下,换向时经常出现负压,炉压波动很厉害,如图4所示。
炉膛压力控制框图
二轧厂3#炉炉压波动曲线
  所以,在一般情况下,都打到手动状态下,在操作室内工作人员根据经验设定阀门开度,这给生产带来不便,操作人员需时时盯住监控画面,并经常手动调整阀门开度。
  通过生产现场调研还发现,通过阀门开度来调节炉压,由于加热炉惯性大,会经常出现滞后现象,即炉压偏低时,控制输出要求调小烟道阀门开度,但由于延迟作用的存在,炉压不会很快提高,控制器就会继续要求调小阀门开度,甚至调到最低开度;相反,炉压偏高时,阀门开度有可能调至最大开度,这样就会使炉压在一个较大范围内波动。
  引起炉压波动的原因很多,如:加热炉自身结构决定了其是间隙式排烟、脉冲式燃烧,容易产生炉压波动;高炉煤气压力波动及引风机的抽力,导致供热量与排烟量不协调,空燃比不稳定,炉压波动频繁等同,因炉压的干扰量很多,单纯控制烟道阀门开度,难以达到控制要求。
  当炉膛内压力为负压时,会从炉门及各种孔洞吸人大量冷风,降低了钢温和炉温,增加了燃料消耗;当为正压时,大量高温烟气逸出,冒火严重,甚至烧坏炉门钢结构。
  为了保证钢坯的加热品质,减少烧损和节约燃料,必须保证炉膛压力为微正压(10—30Pa),这就需要设计合理的炉压控制系统。
