您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
五轴联动镗铣床改造及相关问题处理
发布时间:2013-05-03 作者:徐学武 梅雪松 李建 徐铭  来源:万方数据
重点阐述了应用SINUMERIK840D数控系统。成功改造五轴联动键铣床的途径。通过更新编码器。增加ANA模块,解决了数字信号和模拟驱动的匹配和链接问题。从而降低了成本。通过实拖多种误差补偿功能厦伺服优化。使得机床精度及可靠性大大提高。为数控机床重大专项研究及本科生的五轴联动加工技术开放实验提供了硬件平台。
3 电动机编码器更新及报警处理
  如图4。伺服电动机位置编码器信号接人ANA模块的X10I(或X103)接口,ANA要求编码器信号为1Vpp~正弦波信号,而原用伺服电动机1FT5电动机编码器为ROD320,而此编码器为方波(TTL)信号。1FT5电动机内部结构如图5所示。电动机后端安装编码器,编码器为中空轴,和电动机轴用锥面连轴器和螺钉连接。1唧电动机用的海德汉编码器型号为ENTl837。但其轴径相差较大,1PT5用编码器轴径为Φ15mm锥孔,1m用编码器则为Φ10mm锥孔。不能直接换用。且后者价格较贵。于是,用定做的国产编码器更新,经两次调修,满足使用要求。调修中。第一次系统报警25000,编码器硬件出错。经示波器检测,信号电压幅值达1.35 V,将信号电压幅值调至0.8—1.2V以内,报警消除。第二次系统报警20002,参考点标记未建立。经查。为零位信号幅值太小;经调整零位信号幅值。满足要求。
  1FT5电动机编码器的更换,相对容易一些,因为,单独的测速机。使得编码器更换中不需用示波器观测相位。相位检测由测速机保证。
4 机床控制面板制作
  MCP483C是西门子公司标准的铣床控制面板,可根据自己的需要设计制作按钮。我们根据五轴机床的特点和功能要求,制作的面板及功能配置如图6。控制面板是系统自带的I/O节点,有系统分配的地址,也要编制梯形图程序。根据功能需要。考虑到轴较多,逐个返回参考点较麻烦,我们采用自动回零设置,按回零键后,系统按X→Y→Z→A→B依次自动完成返回参考点。另外。我们还在面板上设计了自动返零完成指示灯。当然,伺服使能、主轴转速档位控制、冷却液开关、刀具夹紧、排屑等都足必不可少的。考虑到操作的方便,微型手持单元的3个功能键F1/F2/F3分别安排为启动使能、松刀/夹紧、排屑。
控制面板设置
5 主轴高速档维修
  原机床主轴转速分为两档。为28~3 300 r/rain,机床调试过程中,发现不能换档。只能在I档运行,最高转速为738r/rain。观察发现,换档时,齿轮变换液压油缸不动作。经查,PLC控制、继电器动作正常,加在电磁阀线圈的24V电压正常,怀疑电磁阀损坏。拆下检查,阀芯锈蚀、线圈烧毁。该电磁阀为日本大金工业株式会社产品。估计由于阀芯锈蚀阻力过大,导致控制电流大增线圈烧毁。用原型号替换后正常。现主轴变速系统正常,I档为30~330 r/rain,Ⅱ档为300~3300 r/min。
6 补偿功能的实现
  随着科学技术的飞速发展,数控系统的误差补偿功能已成为提高机床精度的最有效的手段之一,它与单纯追求机床加工装配精度相比,有着便捷、廉价、高效等特点。目前,数控系统普遍都具有反向间隙补偿和螺距误差补偿功能。这也是目前对数控系统最基本的要求。但对于高精度的多轴系统而言,仅有这2种补偿是远远不够的。这是因为:(1)机床轴数增加,电动机的发热以及摩擦副的发热,使机床的热变形增大,于是,热误差成为不可忽视的误差源;(2)各轴误差的叠加。特别是旋转轴的加入,使得系统误差成倍增大。
  西门子840D系统有着丰富的误差补偿功能,除前述2种补偿外,还有热误差补偿、垂度补偿和角度误差补偿、摩擦补偿(过象限补偿)以及跟随误差补偿等。这些补偿功能可以在相关轴参数的支持下配置在任意一台机床上,其基本思想是通过灵活的变量传递实施。
  为了学习和研究补偿功能,对几种补偿进行了尝试,尽管有些补偿对本机床可能作用不大,但对研究其
  原理意义重大。现以温度补偿为例,作以简要说明。在系统PLC配置时,就增加了模拟量EM331,该模块为8点模拟量输入,用作温度测量时可带4个Pt100热电阻。考虑到温度测量的实施和主要热影响。我们仅对主轴进行了温度补偿。关键是测温点的选取,实验得到温度曲线,经写人PLC变量,系统隔一段时间后读取温度,根据变量补偿主轴的热涨位移量。其他补偿实施及伺服优化已有专文叙述,这里不再重复。
7 结语
  改造后的数控镗铣床,性能大幅提高。拓展了许多功能。经几年使用效果良好。通过用西门子840D系统改造五轴联动镗铣床,加深了学生对现代数控系统的进一步认识和了解,提高了学习和应用先进数控系统的能力。为数控改造积累了经验。通过数控改造。将西门子840D系统及五轴加工引人学生教学实验,大大缩短了教学条件和国外先进技术的距离,受到了事半功倍的效果。用改造的五轴机床对本科生开设的五轴联动加工开放实验,既使学生学习了840D系统的使用和操作,也学习了叶片等复杂曲面的变成机加工技术。多个研究团队利用五轴联动机床及840D系统进行丁数控机床重大专项研究,将我校的数控技术教学实践和科研水平提高到一个新的起点。
