将基于NCUC-Bus现场总线的驱动信号转发装置用于速度控制时,主站可以设置速度指令的值,经NCUC-Bus现场总线传输后,由驱动信号转发装置转换为模拟量输出,对电机进行速度控制。速度控制具有两种应用模式:第一种应用模式,该驱动信号转发装置,把主站设置的速度指令直接通过D/A转换为模拟量输出;第二种应用模式,是在FPGA中实现位置环的控制,将主站设置的位置指令和码盘反馈信号通过位置环控制,转换成速度指令,再通过D/A转换为模拟量输出。
(1)第一种速度控制模式
该驱动信号转发装置应用第一种速度控制模式控制电机,通过FPGA的JTAG接口,用Quartus软件的SignalTap观察的FPGA运行的仿真图,da_spdl及da_spd2是主站设置的两路速度指令十六进制显示的数值,经FPGA处理,转换成D/A转换芯片的控制信号,包括sclk、sync_n、clr_n、din、ldac_n,这5个控制信号经电平转换电路,输入到D/A转换芯片AD5623,转换为模拟量输出。具体仿真图如图8所示。
(2)第二种速度控制模式
该驱动信号转发装置应用第二种速度控制模式控制电机,通过FPGA的JTAG接口,用Quartus软件的SignalTap观察的FPGA运行的仿真图,pulse_hum_netl是主站设置的位置指令,设置为100,data_out_numl是码盘反馈信号,这两个信号经FPGA的位置环处理后,转换为速度指令da—posl,同样经FPGA处理。转换成D/A转换芯片的控制信号,包括sclk、sync_n、clr_n、din、ldac_n,这5个控制信号经电平转换电路,输入到D/A转换芯片AD5623,转换为模拟量输出。具体仿真图如图9所示。
5 结束语
本文所提出的基于NCUC-Bus现场总线的驱动信号转发装置,采用PHY芯片和FPGA共同作用的硬件平台,并在FPGA外围电路的配合下,将基于NCUC-Bus总线驱动的输入/输出信号(包括位移/速度指令、编码反馈信号以及相关输入)转成传统伺服可以接收的输入输出信号,并在驱动信号转发装置中实现电机位置环的控制,增加了驱动器的控制效率,实现了将“脉冲量或模拟量接口”的伺服/主轴驱动器应用于现场总线的通信方式,解决了“脉冲量或模拟量接口”驱动器通信速率低,控制复杂,且不适合长距离传输等问题。
