一、适用范围:
本调试方法适用于配置华中8型数控系统的硬轨数控机床,其中具体的伺服参数调试方法也适合现阶段的各类型伺服驱动器。
二、硬轨机床的特性:
具有很高的刚性,切削载荷大。摩擦阻力大,动态响应滞后。
三、调试目的:
保证伺服系统在其整个速度区间内运行时,不产生振荡、啸叫、爬行等异常现象的情况下,获得一个较高的动态特性。
四、适用的硬件平台:
华中HNC-808、818、848系列的数控系统(V1.11.01以上版本)配 HSV-160U、180U伺服驱动单元。软件配置“伺服调试”功能模块。
五、调试步骤及方法:
1 驱动器自适应:
正确连接电机、驱动、系统后将机床上电,根据电机型号将伺服驱动器的PA43号参数设置相应的值后保存断电,再次上电后驱动器便载入适应该电机的一套缺省参数。
2 主要性能参数调整:
伺服驱动器主要的性能参数调整有三个:速度环比例增益、速度环积分时间常数、位置环比例增益。
首先进入系统后设置各个轴的基本参数后,保证机床能正常运行后,再进入到诊断菜单下的伺服调试界面,使用调试工具中的“速度环”采集项依次对每个轴的性能进行分析调整。
将机床移至适当位置后,按下该菜单中的“配置”键,设置测量行程和测量速度后返回,系统将自动载入测试程序。如下图所示:
按照系统提示,在自动方式下按下循环启动即可对该轴的指令速度、实际速度、加速度进行采集,系统还提供了速度波动范围及加速度最大最小值等相关信息的显示。如下图所示:
【位置环比例增益】的大小影响着电机定位的锁定刚性及运行时的跟踪误差。
【速度环比例增益】的大小影响着电机速度的响应快慢。
