您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于数控技术的斜齿锥齿轮产型轮加工
发布时间:2013-11-19 作者:黄恺 李铁军 熊晓航 谷丽瑶  来源:万方数据
关键字:齿轮 数控 加工
本文介绍了利用UG生成斜齿锥齿轮产型轮的刀具轨迈口迁而获得数拉代码,并在此基础上由4轴联动加工中心完成其齿廓加工的基本思想和具体步骤。为该类齿轮的数字化加工提供了有益的参考。
3 加工仿真
  为验证VB生成刀轨文件的正确性,使加工过程中不出现干涉和过切等现象,需要在uG环境中进行加工仿真。
  3.1 建立刀具
  从“Retrieve Tool”中连续选择确认找到盘铣刀,如图6所示。
盘铣刀的建立
图6盘铣刀的建立
  3.2 创建操作
  点击创建操作图标,方式为"mill-multi-axis",子类型为"RARIARLF;-OlYTOUR",刀具选择“panzidao",使用方法为"mill-finish" 。
  3.3 生成刀轨
  “驱动方式(Drive Method)”选择“刀轴(Tool Axis)”,然后选择对应的刀轨文件,“刀轴(Tool Axis)”选择与“驱动路径(DrivePath)”相同,确认后设置进退刀参数,选择非切削选项,然后进刀和退刀均为“手工”方式,移动方式均为“圆弧:与刀轴垂直”,距离均为10mm,保证盘铣刀沿齿面切入和切出。然后生成刀轨(Generate),如图7所示。
加工轨迹的生成
图7加工轨迹的生成
  3.4 刀轨确认
  显示刀具情况应为“装配”选项,这样盘铣刀即可显示出来。在过切选项中选择“过切检查”来验证刀轨,最后点击“确认”完成加工仿真。定义好合适的进给量和主轴转速,再将刀轨作圆周阵列完成对产型轮的虚拟加工。
4 数控加工
  将已加工好的毛坯安装在加工中心第4轴转台的卡盘上如图8所示。加丁完成的齿轮如图9所示。
加工
5 结束语
  利用UG为工作平台,CAD/CAM无缝连接完成了斜齿锥齿轮产型轮的加工刀轨创建以及仿真验证、代码生成,并在此基础上利用4轴联动加工中心实现该齿轮的数控加工。在类似齿轮的数字化加工方面进行了成功的探索。
