1 数控车床及其数控技术概述
数控技术的典型应用就是在数控车床上面。数控车床的水平在一定程度上代表了一个国家机械制造业的生产能力。简单来说,数控车床主要是指采用数控技术的车床,该车床的各种加工操作均可以由以数字代码为基本形式的程序指令来完成,基本已经是实现了加工的自动化。
数控车床的加工性能要显著高于普通的自动车床。它具有良好的加工适应性,更换加工对象时,通常只需要一起更换相应的程序命令即可。不仅如此,数控车床拥有加工精确、加工复杂零部件的能力,所以特别适合于目前流行的小批量生产模式,能够满足该生产模式对于精度要求高、形状复杂以及改型频繁的相关要求。目前数控车床主要包括三个大部分:数控系统、伺服系统和车床主体。其中数控系统相当于人类的大脑,负责各种逻辑运算,它主要包括程序读入设备以及由各种电子电路构成的输入腧出设备、运算核心和控制部分等。依照控制功能的差异,可以将数控系统分为点位控制系统、直线控制系统和连续轨迹控制系统等三个大类。伺服系统也是数控车床的重要构成部分之一,它主要包括开环伺服结构、半闭环伺服结构和闭环伺服结构。开环伺服结构没有安装位置监测设备,无法进行加工位置信息的反馈,因此,加工速度和加工精度均受到了一定的限制,但是这种伺服结构形式最为筒单。半闭环伺服结构的主要由位置监测设备、速度检测设备、伺服电机和伺服放大电路以及比较电路等构成,该结构形式由于具有位置检测设备,可以间接地检测出工作台的位置,所以,半闭环伺服结构的加工速度、加工精度以及动态特性方面均要显著与开环伺服结构形式,中小型数控车床都采用了半闭环伺服结构,目前应用范围较广。闭环伺服结构和半闭环伺服结构具有基本上一样的结构形式和工作原理,但是该结构下的位置检测设备(采用光栅、磁栅等)可以直接检测出工作台的工作位置,其反馈精度最高,但是调试难度也是最大的,因此大型数控车床和高精度数控车床都采用了闭环伺服结构。数控机床的车床主体结构设计充分考虑了刚度、精度、抗振性、热稳定性和精度保持性等要求,使其具备了工艺适应性能,尤其是连续稳定工作的能力。
当前,计算机技术、微电子技术以及软件编程技术的持续发展为机电一体化的发展提供了支持,数控机床的控制系统也更加的多功能化和智能化,不仅具备了拥有实用价值的故障自我诊断功能,还逐渐了实现了编程的自动化,同时借助于多种监控功能实现了数控车床加工的高度自动化。
2 开放式结构
数控技术进行半个多世纪的发展,已经逐步地完善和成熟。随着数控系统当中越来越多地融入加工工艺、操作技能以及管理经验等信息,目前的数控系统已经具备了相当程度的智能化水平:同时,故障自我诊断、图形交互功能的开发和应用更是在很大程度上促进了数控系统的发展和优化。开放的开放平台和友好的人际界面是实现上述目标的重要基础,借助于该基础——开放式结构的数控系统,人们才能够更加自由地表达并执行自己的思路。当前,开放式结构的数控系统主要表现为以下两种形式:第一种,CNC+PC主板的结构形式。即将PC主板插入到CNC设备中:第二种,PC+运动控制板的结构形式,即将运动控制板插入PC机的标准插槽中。对于熟悉PC计算机的系统开发厂家而言,选择第二种结构形式显然更加具备优势。但是可靠性是数控系统的核心特性,没有高度可靠性是不能够在生产实践当中得到长久应用,因此,类似Pc计算机的死机问题是完全不能发生的。高精度、高速度的加工要求对于数控系统而言同样非常重要,采用开放性的体系结构会影响那些已经生产出大量数控系统厂家,这些厂家会因为采用开放性结构而影响到原有系统的可靠性和维护服务质量。采用第一种方案便可以很好地增加数控系统的开放性,即不对原厂的数控系统进行任何变动,并在此基础上为其增加一块PC板,用户通过鼠标和键盘便实现了PC和CNC的紧密联系,它不仅具有可靠的工作性能,而且界面开放。
