4 UG软件自动编程后置处理的关键技术点
用UG软件对产品生成多轴加工的刀路后,需要通过后处理文件生成所需要的程序。UG系统已经提供了若干现有的后处理器,也可以通过后置处理构造器(UG POSTBuflder)为特定的数控机床定制后置处理器。后置处理构造器可以灵活的定义数控机床的操作指令以及程序输出的顺序和格式等等。下面简单介绍通过后置处理构造器生成后处理文件的几个关键技术点。
4.1 机床类型的选择
运行后置处理构造器后,首先根据自己已有的机床种类,选择多轴机床的种类。本例选用五轴带转头和轮盘的多轴数控机床类型。如图15所示。
4.2选择数控控制器的类型
用户可以选择通用机床类型或者从库中选择相应的机床类型,同时也允许用户自定义控制器的类型。本例从库中选用法兰克控制系统。如图16所示。
4.3 摆头旋转中心偏置的距离
本例中使用的五轴数控机床还必须测量出摆头旋转中心至刀尖的距离,输入到后置处理构造器的参数设置中去。如图17所示,距离测量方法是:先将摆头旋转的角度设置为0度,将刀尖接触工件表面,记下机床坐标,然后将摆头旋转的角度设置为90度,让刀杆刚好接触工件表面,记下机床坐标,前后两个坐标之差再减去刀杆半径就是所要测量的摆头旋转中心至刀尖的距离,即摆头旋转中心偏置的距离,输人到参数设置里即可。
4.4 程序指令的自定制
后置处理构造器中的程序选项卡可以对生成的程序指令进行定制,例如对于华中数控系统,程序指令与法兰克数控系统的程序指令有点不同,可以在后置处理构造器中进行程序代码修改定翩。如图18所示。不要的指令可以拖人旁边的回收站,保存生成后处理文件。最后在刀路后处理时选择定制的后处理文件直接生成适合自己数控系统的数控程序。
5 结束语
五轴数控加工编程软件有很多,但不同软件的多轴加工的很多技术原理是相似的,只要掌握五轴数控加工编程的关键技术要点,合理的设置软件的其它参数,就可以顺利的加工出符合要求的零件。叶轮类零件是一类具有代表性复杂曲面零件,通过对典型零件叶轮数控加工的研究和实践,能够更好的理解和运用五轴数控加工技术。
