2.2.2.1 主轴编码器接口的定义见图8
2.2.2.2 信号说明:*PCS/PCS,。PBS/PBS,*PAS/PAS分别为编码器的C相、B相、A相的差分输人信号,采用26LS32接收;*PAS/PAS,*PBS/PBS为相差90°的正交方波,最高信号频率<1 MHz;GSK980TD使用编码器的线数参数可在100一5 000范围内任意设置。
2.2.2.3 主轴编码器接口连接:GSK980TD与主轴编码器的连接(以长春一光ZLF-12-102. 4BM-COS D编码器为例)如图9所示,连接时采用双绞线。
2. 2. 3与电源接口连接
GSK980TD采用GSK一PB电源盒,共有四组电压:+5 V(3 A)、+12 V(31 A)、一12 V(0.5 A)和+24V(0.5 A),共用公共端CUM (0V)。GSK980TD出厂时,GSK-PB电源盒到GSK980TD X52接口已完成,用户只需要连接220V交流电源。GSK-PB电源盒到G5K980TD XS2接口的连接如图10所示。
2.2.4 与变频器的连接
2.2.4.1 模拟主轴接口SVC端可输出0 V-10 V电压。模拟主轴接口定义(图11)
2.2.4.2 变频器接口连接:GSK980TD与变频器的连接如图12所示。
2. 2. 5与PC机的连接
2.2.5.1通讯接口定义(见图13)
2.2.5.2通信接口连接:GSK980TD可以通过RS232接口与PC机进行通讯,其连接图如图14所示。
2.2.6 与手轮的连接
2.2.6.1 手轮接口定义见图15
2.2.6.2信号说明:HA,HB分别为手轮的A相、B相出输人信号,内部连接电路如图16所示。
2.2.7与输入输出接口连接
2.2.7.1 输人信号:GSK980TD标准功能中输人接口包括XDEG, ZDEG, ESP, ST, SP/SAGT, BD'1'/DITW,DIQP、OVI、OV8、T01~T08等信号,输人接口XS40如图17所示。
2.2.7.2输出信号:输出信号用于驱动机床侧的继电器和指示灯,该输出信号与OV接通时,输出功能有效;与OV断开时,输出功能无效。输出接口XS39如图18所示。
2.2.7.3接口说明:
a.十24V,OV与GSK980TD配套电源盒的同名端子等效;
b.输人功能有效时,该输人信号与+24 V导通。输人功能无效时;该信号与十24 V截止;
c.输出功能有效时,该输出信号与OV导通。输出功能无效时,该信号为高阻抗截止;
d.保护接地。
在电气柜中的许多电器部件,如数控系统、键盘、机床控制面板、输入输出模块、驱动器的电源模块和功率模块、与其匹配的滤波器、电抗器及变压器等都需要单独接地。接地应采用放射性的连接方式,即每个部件需要将其接地线直接连接到电气柜中的接地汇流排上,不允许串联接地,目的是避免接地线构成回路,产生干扰电流,如图19所示。
需要强调的是,在设备内部中性线与保护接地不能连接,并且绝对不能将中性线作为保护接地,否则不能保证数控机床操作人员的人身安全。接地导线的截面积根据国家标准(GB5226一1)一定要大于6 mm2,数控车床上由电气柜到接地点之间的保护地线应采用铜质导线,导线的截面积不应小于16 mm2,接地导线应采用具有黄绿颜色的标准接地电缆。
