您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
浅谈PLC在数控机床控制系统中的应用
发布时间:2013-10-18 作者:周荃  来源:万方数据
关键字:PLC 数控 机床 数控系统
本文结合PLC在数控机床中的作用,指出PLC是目前高性能数控机床不可缺少的控制装置。文中对于数控系统应用PLC的分类、PLC与外部信息等内容进行研究,并以PLC应用FANUC Oi数控系统为例讲解其应用与操作方法。
引言
  在数控机床中,控制系统除了对各坐标轴的位置进行连续控制外,还需要对诸如主轴的启停、换向,刀具的更换、工件夹紧松开、液压、冷却、润滑系统的运行等进行控制。目前PLC技术应用于数控机床得到了广泛发展。数控机床应用PLC用来接收CNC发送来的M、S、T信息、手动/自动方式信息、各种使能信息等,PLC向CNC发送M,S、T功能的应答信息和各坐标轴对应的机床参考点信息等,同时PLC还向机床发送控制信息,以控制机床的执行元件,如电磁铁、接触器、继电器以及各种状态指示和故障报警等,接收主要来自机床操作面板输入信息和各种开关、按钮等信息,如机床启动/停止、主轴正转/反转/停止、切削液开/关、主轴状态监视信号和伺服系统运行准备信号等。
一 数控机床应用PLC内部结构
  PLC采用“顺序控制”方法。“顺序控制”的信息主要是开关量信号,数控系统对该类信号的控制任务可以由独立或内装式的PLC(可编程控制器)来完成,它是一种专用于数控机床的可编程序控制器,它的优点是控制功能强大、快速响应性好、结构紧凑,工作可靠稳定。图1为PLC内部结构框图。
 PLC内部结构框图
图1 PLC内部结构框图
二 数控机床应用PLC的分类
  数控机床用PLC可分为两大类,一类为内装PLC(Bunt—in Type),另一类为外置或称独立型PLC(Stand-alone Type)。目前,大多数数控系统均可选择内装式PLC。内装式PLC与CNC之间的信息交换是通过公共RAM区完成的。因此内装PLC与CNC之间无连线,信息交换量大,安装调试更加方便,且结构紧凑,可靠性好。内装式PLC与MT(机床侧)通过CNC输入/输出接口电路实现信号传送,如图2所示。
内装型PLC与CNC和MT(机床佣)的接口
图2内装型PLC与CNC和MT(机床佣)的接口
  独立型PLC在CNC外部,自身具有完备的软硬件功能,与内装型PLC相比,独立型PLC功能更强,但一般需要配置单独的编程设备。
