深度解析:移动机器人的几种视觉算法
发布时间:2017-02-26
作者:
陈子冲
来源:机器人公社
如果对移动机器人视觉算法进行拆解,你就会发现获取物体深度信息、定位导航以及壁障等都是基于不同的视觉算法,本文就带大家聊一聊几种不同但又必不可少的视觉算法组成。
深度相机是另一大类视觉算法中需要的传感器,可以分成如下几类:
1.TOF传感器(例如Kinect 2代),类似昆虫复眼。成本高,室外可以使用。
2.结构光传感器(例如Kinect 1代),三角定位原理,成本中,室外不能用。
3.双目视觉(例如Intel Realsense R200),主动照明或被动照明,IR或可见光皆可。成本低,室外可以使用。
算法一:深度信息提取
Q:深度相机如何识别物体的深度信息的呢?
简而言之,其原理就是使用两个平行的相机,对空间中的每个点三角定位。通过匹配左右两个相机中成像点的位置,来计算对应三维点在空间中的距离。学术界对双目匹配恢复深度图研究有很长的历史,在NASA火星车上就开始采用这个技术。但是其真正在消费电子品市场得到广泛应用还是从微软的Kinect体感传感器开始。
Kinect传感器背后使用了以色列Primesense公司授权的结构光技术(如今已被Apple收购)。其原理是避开双目匹配中复杂的算法设计,转而将一个摄像头更换成向外主动投射复杂光斑的红外投影仪,而另一个平行位置的相机也变成了红外相机,可以清楚的看到投影仪投射的所有光斑。因为人眼看不到红外光斑,而且纹理非常复杂,这就非常有利于双目匹配算法,可以用非常简洁的算法,识别出深度信息。
尽管Kinect的内在原理官方并没有给出解释,在近年来一篇Kinect Unleashed的文章中,作者向公众hack了这个系统的工作原理:
首先,红外图像在基线方向上采样8倍,这样可以保证在做双目匹配后实现3bit的亚像素精度。然后,对图像做sobel滤波,使得图像的匹配精度提高。而后,图像与预存的投影光斑模板图像进行SAD block matching。该算法的计算复杂度小,适合硬化和并行。最后,经过简单的图像后处理,下采样到原始分辨率,得到最终的深度图。
我们可以看到,随着2009年Kinect设备在消费机市场的爆发(发售头10天100万台),逐渐开始催生了类似技术变种在移动端设备的研发热潮。从2013年至今,随着计算能力的提升和算法的进步,硬件成本更低的主动/被动双目深度相机开始在移动手机上涌现。
