您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
凝结水泵自动控制系统应用研究
发布时间:2016-01-19 作者:侯典来
关键字:凝结水泵 控制系统 分析
了解600MW超临界空冷机组凝汽水泵控制系统的构成原理,包括凝结水泵温度报警、跳闸以及启动允许、联锁、保护和控制,变频器指令、启动允许和保护,凝结水泵状态判断,凝泵进/出口门、凝结水排水门、旁路门开启允许、联锁,凝结水自动调节系统包括凝汽器水位调节、凝结水至低压轴封供汽喷水、凝结水最小流量调节、凝结水泵密封水压力调节和凝结水流量再循环调节,明确凝结水系统联锁过程。
3凝结水泵变频器及其指令、启动允许、保护
3.1凝结水泵变频器
    如图8,可以通过凝结水泵变频器动力电源断路器驱动算法块发出合闸指令或者跳闸指令,在S1P条件满足时,也可以联锁发出断路器跳闸指令,即同时满足以下条件,1)断路器就地远方控制切换至远方位置,2)无变频器重故障报警,3)无控制回路断线和装置故障,4)在断路器合闸线圈监视状态下,凝泵A或者凝泵B变频器在合闸状态。
    凝结水泵变频器动力电源断路器合闸、跳闸位置分别至FB1、FB2,在凝结水泵变频器就地方式时,可以发出启动、停机指令,在远方时,如果凝泵变频启动允许,可以实现远程启动凝泵变频器指令,运行、停止状态分别至FB1、FB2。
    变频器运行停止10s以后,发出变频器跳闸信号至21号站47页36模块,作为变频器切手动条件。
图8 凝结水泵变频器
图8 凝结水泵变频器
3.2 凝结水泵变频器指令
    如图9,通过站与站之间传递数据用的模拟量输入端算法块3609,将21站48页53模块输出的除氧器水位变频控制指令作为凝结水泵变频器转速给定值,并至凝结水泵A联锁,作为变频器输出指令≥50Hz的判据和凝泵A工频联锁开的条件。
图9 凝结水泵变频器指令
图9 凝结水泵变频器指令
3.3 凝泵变频启动允许
    如图10,同时满足下列条件,变频器无重故障和轻故障报警,其控制电源无失电报警,变压器无超温报警,变频器柜顶风机无故障报警,在远程控制模式,动力电源断路器在合闸状态,变频器处于待机状态,同时,满足下列条件之一,1)凝结水泵A工频断路器跳闸位置,而变频器断路器在合闸位置,凝结水泵B变频断路器在分闸状态,并且凝泵A启动允许,2)同时满足下列条件时,(1)凝结水泵A变频断路器在分闸状态,(2)凝结水泵B启动允许条件,(3)工频断路器跳闸位置,(4)变频断路器合闸状态。
图10 凝泵变频启动允许
图10 凝泵变频启动允许
3.4 凝结水泵变频器保护
    如图11,凝结水泵变频器跳闸的条件为下列信号之一发生时。
    1)在凝结水泵A变频停止延时10s以后,(1)凝结水泵A跳闸条件,(2)凝结水泵变频器重故障报警,(3)凝结水泵变频器动力电源断路器跳闸位置,(4)凝结水泵A变频器分闸状态,延时2s;
    2)在凝结水泵B变频停止延时10s以后,(1)凝结水泵B跳闸条件,(2)凝结水泵变频器重故障报警,(3)凝结水泵变频器动力电源断路器跳闸位置,(4)凝结水泵B变频器分闸状态,延时2s。
    在第1)(3)条存在时,输出凝结水泵A变频断路器跳闸信号,在第2)(3)条存在时,输出凝结水泵B变频断路器跳闸信号,在凝结水泵A或者凝结水泵B变频运行停止10s以后,如果1)(4)、2)(4)条件存在时,则输出凝结水泵变频器动力电源断路器跳闸信号。
图11凝结水泵变频器保护
图11凝结水泵变频器保护
6
相关资料推荐
