您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
凝结水泵自动控制系统应用研究
发布时间:2016-01-19 作者:侯典来
关键字:凝结水泵 控制系统 分析
了解600MW超临界空冷机组凝汽水泵控制系统的构成原理,包括凝结水泵温度报警、跳闸以及启动允许、联锁、保护和控制,变频器指令、启动允许和保护,凝结水泵状态判断,凝泵进/出口门、凝结水排水门、旁路门开启允许、联锁,凝结水自动调节系统包括凝汽器水位调节、凝结水至低压轴封供汽喷水、凝结水最小流量调节、凝结水泵密封水压力调节和凝结水流量再循环调节,明确凝结水系统联锁过程。
6 凝结水自动调节系统
6.1 凝汽器水位调节门
    排汽装置热井水位测量系统为2取1信号逻辑,其原理如图15(a),排汽装置热井水位1、2经过质量判断,如果信号均为正常,利用模拟量输入选择算法块4095、4097和加法算法块4098(计算系数k1=k3=0.5),取其平均值作为排汽装置热井水位,如果排汽装置热井水位1信号坏质量,4095的输出AO=AI1=排汽装置热井水位2,实现取排汽装置热井水位2作为排汽装置热井水位,排汽装置热井水位2信号坏质量分析同理。
    排汽装置热井水位控制系统为单回路方案,其原理如图15(b),凝汽器水位作为PID优化算法块2242的过程变量PV,模拟手动站优化功能算法块2238的给定跟踪SPT,M/A站2238的设定值输出SP作为PID块2242的设定值SP,跟踪值TR=补水气动调阀指令Y,手操器状态s作为PID块跟踪方式STR。下列3个条件之一存在时,凝汽器水位控制切为手动方式,1)凝汽器水位信号1、2均为坏质量,2)凝汽器水位与其设定值偏差超过-200mm和250mm,3)调门指令与反馈偏差超过±10%。
排汽装置热井水位
(a)排汽装置热井水位
水位控制
(b)水位控制
图15 凝汽器水位调节门
6.2 凝结水至低压轴封供汽喷水
    低压缸汽封蒸汽温度1、2均不大于300℃时,取其平均值作为PID块4027的过程变量PV,当其中1个温度信号超过300℃时,取其另1个温度信号作为PV,通过分段线性算法块4762,实现喷水调门指令与M/A站输出Y取反,其余控制逻辑分析同凝汽器水位控制系统,如图16。
 凝结水至低压轴封供汽喷水
图16 凝结水至低压轴封供汽喷水
6.3 凝结水最小流量调节阀
    如图17,凝结水最小流量调节阀PID优化算法块2261的过程变量PV为凝结水再循环流量,设定值SP为模拟手动站优化功能算法块2257的设定值输出SP,即凝结水最小流量设定,跟踪值TR为2257的输出Y,即凝结水最小流量气动调阀指令,跟踪方式STR为2257的手操器状态s,0-AUTO,1=MAN,自动方式时,2257的输出Y=输入x =2261的输出AO;当凝结水再循环流量小于规定值时,跟踪切换TS=1,输出Y=TR=100%,凝结水最小流量气动调阀全开。
    当凝结水再循环流量信号坏质量或者调阀指令与反馈偏差超过±10%时,MRE=1,控制方式切为手动。
凝结水最小流量调节阀
图17 凝结水最小流量调节阀
6.4 凝结水泵密封水压力调节
    凝结水泵A密封水压力调节为例,如图18,凝结水泵A密封水压力调节PID优化算法块2283的过程变量PV为凝结水泵密封水压力,设定值SP为模拟手动站优化功能算法块2284的设定值输出SP,即凝结水泵密封水压力设定,跟踪值TR为2284的输出Y,即凝结水泵A密封水压力调节门指令,跟踪方式STR为2284的手操器状态s,自动方式时,2284的输出Y=输入x =2283的输出AO。
    当下列条件之一出现时,MRE=1,控制方式切手动,1)凝结水泵密封水压力与其设定值偏差超过±0.5MPa,2)凝结水泵密封水压力信号坏质量,3)凝结水泵B密封水压力调节切为手动,4)凝结水泵A密封水压力调节门指令与其反馈偏差超过±0.55%。
凝结水泵A密封水压力调节
图18 凝结水泵A密封水压力调节
    凝结水泵B密封水压力调节门控制分析同理。
6.5凝结水流量再循环调节门
    凝结水流量再循环调节为单回路PID控制,如图19,其过程变量PV为调节门反馈,设定值SP为凝结水流量经过超前滞后算法块(滞后时间T2=10s)以后,再经过分段线性算法块4107之后的值,4107的参数设置如表3。
表3 段线性算法块4107参数设置
表3 段线性算法块4107参数设置
    PID优化算法块3746跟踪值TR为模拟手动站优化功能算法块3747的输出Y=再循环调节门指令,跟踪方式STR为3747的手操器状态s,3747的跟踪切换TS为凝结水再循环快开、快关的条件,即除氧器入口凝结水流量+再循环流量>1000t/h或者≤400t/h,当除氧器入口凝结水流量+再循环流量>1000t/h时,Y=TR=0%,再循环调门关闭,当除氧器入口凝结水流量+再循环流量≤400t/h,Y=TR=100%,再循环调门全开,达到凝结水再循环快开的目的。
凝结水流量再循环调节门
图19凝结水流量再循环调节门
7 凝结水系统联锁
    凝结水泵再循环联锁过程如下,凝结水流量≤400t/h时,开始开启再循环调节门,凝结水流量≤200 t/h时,再循环调节门全开;凝结水流量>400t/h时,开始关闭再循环调节门,凝结水流量>1000t/h时,再循环调节门全关。
    排汽装置热井水位低Ⅱ值800mm时,凝结水泵跳闸。
6
相关资料推荐
