您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于NX CAM的汽车转向节终锻模膛的高速加工
发布时间:2015-04-26 作者:郑维明 罗功波 于文强 赵婷婷
关键字:NX CAM 终锻模膛 高速加工
本文在NX CAM平台上,针对汽车转向节锻模具有不规则曲面和飞边的特点,分析了相应的高速铣削流程与走刀策略,并使用自动编程功能优化了切削方式、刀具轨迹等工艺参数,最后采用误差小、精度高的NURBS插补方法简化了NC加工程序代码,提高了模具的加工的质量和效率。
    (5)3D刀路仿真模拟。
    在NX CAM中提供了刀路仿真功能,通过刀路仿真可直观地检查铣削过程中发生的干涉、碰撞和过切等现象,若有上述情况则修改刀具参数和切削路径,重新生成刀具路径并仿真检查,直到排除任何不合理刀路。对于过切,通常可以通过观察每个铣削步骤的IPW来确认是否有过切现象,若IPW不能完全包含部件几何体,则需要修改切削余量来排除。在确认刀路后,按NURBS格式执行后置处理并输出NC代码。
三、结语
    本文针对汽车转向节硬度高、型腔复杂的特点,制定了铣削策略和刀路优化方案,主要体现在以下几个方面。
    采用基于NX CAM模块的数控编程流程,便于合理地规划走刀路径,快速调整刀具参数和切削参数,并通过3D可视化迅速地处理编程中出现的问题,极大地简化了操作步骤和程序校核,缩短了模具的制造周期。
    为提高加工效率、改善曲面加工精度,采用NURBS格式输出NC代码。此格式简化了程序结构,提高了程序的执行效率,从而大幅缩短了加工时间。
    采用高速加工可使表面精度达到10μm左右,满足了该锻模对表面质量的需求,另外表面粗糙度也达到了1μm左右,可省去电火花和抛光等工序,节省了加工成本和时间。
更多精彩内容请关注PLM之神微信公众号!
