您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于NX CAM的汽车转向节终锻模膛的高速加工
发布时间:2015-04-26 作者:郑维明 罗功波 于文强 赵婷婷
关键字:NX CAM 终锻模膛 高速加工
本文在NX CAM平台上,针对汽车转向节锻模具有不规则曲面和飞边的特点,分析了相应的高速铣削流程与走刀策略,并使用自动编程功能优化了切削方式、刀具轨迹等工艺参数,最后采用误差小、精度高的NURBS插补方法简化了NC加工程序代码,提高了模具的加工的质量和效率。
    2.高速铣削工艺规划
    图2所示为转向节锻件图,该锻模特征可分为轴、盘和叉3个部分,由图2可见:盘部形状很扁,在锻模上形成了难加工的深沟槽部分;叉部小面多,曲面过度比较复杂;轴部为规则柱形,相对于其他两部分容易处理。为了确保刀路流畅和较好的加工质量,分别对其选用不同的铣削策略。
    轴与叉部分型腔铣等高开粗之后,对轴部分曲面采用固定轴曲面轮廓铣。深沟槽部分通常情况下采用插铣进行加工,但考虑到高速加工时插铣对刀具及机头损害极大,故使用小直径刀具与轴、叉部分一并进行粗加工,并采用等高轮廓铣层优先加工壁面与底面,清根之后采用平面铣精铣锻模承击平面等其他平面。
图2 汽车转向轴锻件图
图2 汽车转向轴锻件图
    (1)粗加工
    在加工之前使用NC助理分析模膛,以选择合适的刀具尽可能多地去除大部分余量。经分析,模膛最小园角为R3,深沟槽部分两壁的距离约为16mm,深度为58mm,毛坯尺寸为450mm×450mm×200mm,由于大铣刀无法直接加工到叉部的小特征和盘部,因此选用φ50和φ10的端铣刀分两部分开粗,余量分别为0.8mm和0.5mm,具体加工参数见表。
    (2)半精加工
    为了清除粗加工留下的刀痕,并为高速精加工准备均匀的余量,选用固定轴曲面轮廓铣中的“FIXED_COUNTOUR”对模膛进行半精加工。该铣削方法通过精确控制刀具轴和投影矢量,由驱动几何计算接触点,并补偿刀具半径值,以使刀具沿着非常复杂的曲面轮廓运动。该加工阶段采用φ6球刀铣深沟槽部,用φ8球刀铣轴部和叉部。在加工深沟槽部时应设置较大的切削深度0.5mm。
    (3)精加工
    本锻模的精铣包含3个部分:盘叉精铣、轴部垂直轴向走刀精铣和承击面等平面精铣。精铣阶段设置加工余量为0。首先采用φ10端铣刀精精铣承击面、矩形枕位等平面,加工方法为“FACE_MILLINHG_AREA”,并采用往复式切削走刀。其次,用φ6球刀精铣轴部曲面,为了取得较好的曲面质量和更好地加工过度圆角,修改走刀方向垂直与轴向,如图3所示。最后,不换刀继续精铣盘部与叉部曲面,切削深度和宽度均为0.2mm,主轴转速5000r/min,进给速度600r/min。
图3 轴部精铣走刀路径图
图3 轴部精铣走刀路径图
    (4)清根加工
    在一系列粗加工与精加工之后,模具上仍有一些残留余料,包括小曲面、圆角等位置。根据前面NC助理的分析数据选取φ3球刀清除死角余料和加工圆角部分。加工方法为“FLOWCUT_MULTIPLE”,该方法能够沿着部件表面的圆角或者凹面进行多刀路铣削。NX CAM处理器能自动选择最佳规则来确定清根的方法和路经,并优化刀轨,使得刀具与部件保持接触的同时最小化非切削移动。
