您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
智能加工技术在高效加工中的应用
发布时间:2015-03-24 作者:高伟
在机械制造中,尤其是电子专用设备的生产制造中,单件及中、小批量生产的零件约占机械加工总量70%以上。而这类设备中的重要件、关键件往往形状复杂、精度要求高,在通用机床上加工,效率低、精度低、一致性较差。而数控机床高柔性、高精度的特性,使它可解决单件、小批量,特别是复杂结构零件的加工。本文就以复杂结构零件的加工为例,运用北航Opticut软件对刀具参数进行优化,结合SolidCAM公司的智能加工策略对其数控高效加工的过程作以具体研究。
二、SolidCAM智能高效加工方案
  作为一个高效的CAM系统,SolidCAM能提供众多的智能加工策略,从简单的轮廓加工到复杂的曲面加工均能很好胜任。在实际工作中,使用SolidCAM可对3D模型进行快速特征识别并计算,准确地对需要加工的区域做出刀路。
  笔者在此使用软件提供的HSR(高速加工轮廓粗加工)策略(图4)对其进行编程。同样使用高速钢φ12mm立铣刀、φ8mm立铣刀和φ6mm立铣刀,HSR可以在3D模型上智能选择加工区域并自动计算切削深度,对于需要加工的型腔和多处凸台,设置好刀具后不需要过多的人为干涉就能快速得到所需要的刀路。
高速加工轮廓粗加工
  当其他参数不变时,转速高时各个方向的切削力比转速低时切削力相对较小,这对保证该零件各处尺寸和形位公差起到了关键作用。对比以前的加工参数,在提高进给的情况下,同样需要提高主轴转速。对此,将φ12mm立铣刀的转速由原来的3500r/min提高到6200r/min(图5)。具体参数设置步骤为:加工工程→新增→HSR→选择刀具→设置刀具参数。
高速加工轮廓粗加工)
  使用智能化的加工策略,最大接触角通过动态的变化 保证了刀具所受载荷恒定以及切屑的均匀。高转速、高进给、大切深避免了刀具的局部磨损,增加了刀具寿命。使用新参数后,该零件加工的表面质量较使用以前有明显提高。
  通过3D实体模拟(图6),可看出刀路比以前有很明显的优化,空刀也减少了很多。根据计算,使用高效CAM软件前,该零件加工时间约为210min/件,使用后减少为57min/件,编程时间由原来的3~4h减少为现在的30min左右,生产效率提高将近四倍。
3D实体模拟
  有效提高该零件的加工效率,不仅需要根据装夹方式、刀具和工件材料等因素制定加工参数,智能化的加工策略也尤为重要。运用高效的CAM软件不但节约了大量前期准备时间,在刀路的准确性上也有了明显的提高。
  智能化加工策略的应用,最大限度地使用切削宽度、切削深度、每齿进给量、刀具齿数以及主轴转速这五个切削参数,通过大切深、大进给速度及变化切削宽度来保证刀具载荷恒定,从而实现智能、高效、安全地切削加工。
三、结语
  实践证明,高效智能加工技术在科研生产中起着越来越重要的作用。采用高效智能加工技术,有助于编程人员合理选择工艺参数,能够大大缩短编程及加工周期。智能化的参数设置和刀具路径,能更好地适应工艺可变性因素,提高零件生产的快速响应能力和应急能力。通过同一零件在不同两种编程软件及加工参数下的对比,高效智能加工技术的应用在加工效率上有30%~70%的提高,刀具寿命也是以前的2~3倍。这种高效加工策略不仅适合单件小批量的零件生产,对于参数化零件的编程及生产也同样适用。
