2.2 铸模上表面精加工
采用曲面区域式精加工方式,刀具分别选用D10R2.5的圆角端铣刀,余量设为0,设置合适的加工范围,加工铸模上表面(局部半粗补加工及精加工从略),生成刀轨,如图9所示。
图9 曲面区域式精加工刀轨
2.3 铸模加工仿真
拾取相应刀轨进行铸模仿真加工操作,确保无过切、撞刀的现象,实体上表面的半粗加工仿真如图10所示(其它刀轨仿真加工从略)。
图10 等高线半粗加工上表面实体仿真
2.4 后置处理
经过前述对金属模的各种加工方法的使用及设置,再对凸模与凹模间的定位销孔等结构生成刀轨,经仿真加工无误后选用相应的机床系统生成G代码。
3 结束语
在仿真加工前按金属模的铸造工艺图设计毛坯实体,在仿真加工时,在仿真加工界面中点击“改变毛坯设定”按钮,选择自定义毛坯。在仿真加工时.应在“干涉”列表框中选取“所有干涉”模式,按下“请选择是否执行和制品形状比较显示”按钮,并配合键盘的方向键进行模型的旋转,仔细观察有无过切、撞刀等现象。一旦发现有过切、撞刀等现象,应重新设定加工面、加工范围、干涉面等参数。经过检验,达到加工要求和效果后才可生成G代码。在VMC1300A加工中心加工后的叶片金属铸模凸模实际效果,如图11所示。
图11 实际生产效果图
