您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于CAXA制造工程师2011的叶片金属铸模的建模及数控加工
发布时间:2014-09-29 作者:刘丰 王东阳
文章介绍通过CAXA制造工程师2011软件对叶片的金属铸模进行三维造型和自动编程,利用仿真功能进行仿真加工,并最终在加工中心加工成品的过程。基于CAXA制造工程师软件设计和加工,提高了铸模加工效率,缩短了生产周期,使叶片铸模的精度得到保证。
  1.4 叶片金属模左右分型面及叶片两侧半圆弧部分设计
  构造距离“平面XZ”为250的基准面,进入草图,单击“曲线生成栏”中的“曲线投影”按钮,拾取相应的实体棱线及圆弧曲面的外侧样条线,形成草图。再次采用“拉伸增料”一“拉伸到面”的方式,选择与草图相对的曲面,单击确定,生成分型面部分实体。单击“特征生成栏”工具栏中的“曲面裁剪除料”按钮,选定圆弧曲面,确定除料方向,生成叶片边缘圆弧实体部分。采用同样方法生成另一侧实体,如图5所示。
生成叶片两侧分型面
图5 生成叶片两侧分型面
  1.5 构造金属模其它部位实体结构
  生成其它部位的实体,相关部分倒圆角,根据金属模铸造工艺图纸,构造冒口及凸模与凹模间的定位销孔等结构,最终金属模实体结构,如图6所示。
叶片铸模实体
图6 叶片铸模实体
2 叶片金属铸模的数控加工
  叶片金属模的毛坯为球墨铸铁铸件,加工余量为3mm。另外,图3左视图中的R75孔、R150孔先在镗床上加工完成,数控加工时采用半粗加工去除大部分余量,再用精加工最终完成。设备采用VMC1300A立式加工中心,系统为FANUC Oi-MC。
  2.1 铸模上表面的半粗加工
  从金属型铸模的结构特点和加工要求两方面考虑,可采用等高线加工的方式来进行加工,由于CAXA制造工程师没有提供半粗加工的模式,因此,在加工中采用等高线精加工的方法进行半粗加工,为了提高加工效率,具体参数可设置大一些。对金属模的等高线加工的各项设置见图7。
  拾取图6所示实体的全部上表面(需利用“曲面生成栏”中的“实体表面”按钮生成),生成刀轨如图8所示。
等高线半粗加工参数设置
图7 等高线半粗加工参数设置
等高线半粗加工刀轨
图8 等高线半粗加工刀轨
