2.2 主站模块开关设里
每个站的信息确定后,可通过CC-LINK模块上的电位器旋钮来选择通信的波特率和站号。整个系统所有站的通信波特率需一致,通信波特率决定着整个系统的响应速度。主站外形如图5所示。
M()DE开关的设置编号有0~9, A-E。其中,编号0~4为在线模式;编号5~9为在线测试模式;编号A~E为硬件测试模式。各组5个编号传输速率,即156kb/s、625Mb/s、2.5Mb/s、10Mb/s。这里将传输速率设为3,即在模式下,传输速率2.5Mb/s。
2.3 从站参数设定
砂轮变频器从站参数设定见表1。导轮变频器从站除将通信站号设为2外,其它参数与砂轮变频器从站设定相同设定时,主站与从站的通信速率必须一致。但站号不得相同。
3 软件设计
根据CC-LINK远程元件的初始化参数(远程输出刷扫软元件起始地址为Y500,远程写寄存器刷新软元件起始地为W100,远程读寄存器刷新软元件的起始地址为W00砂轮和导轮的变频器控制地址,见表2。
4 CC-Link组网应用优势
采用CC-Link现场总线技术的变频调速系统与传统的控制方法相比具有以下优势
(1)组态简单。仅需在网络参数表中设置起始I/O号、远程刷新软元件号和站的信息。
(2)接线简单,只需将3芯双绞线的3根电缆按照PA,PB、DG对应连接。另外接好屏蔽线和终端电阻即可。
(3)设置简单,只需置换远程设务的衍个站号和波特率。
(4)CC-Link通信网络具有电磁抗干扰能力强、电磁兼容性、通信速度快等特点,为维护方便和运行可靠提供强有力保证。
5 结束语
CC-Link现场总线技技术无心磨床上得到成功应用,大幅提高圆柱滚子的加工质量,收到用户高度评价。采用CC-Link现场总线技术的变频调速与传统的控制方法相比,在设计、安装、调试、维护和扩展上部具有无可比拟的优势。
