0 引言
数控车床适合加工轴类、盘类等回转类工件,针对简单的零件,一般采用手工编程的方式进行加工。但对于含有椭圆、非曲线的弧形零件的加工,采用手工编程的方法编程,存在难度,要进行复杂的计算,容易造成错误。其次可使用宏程序,但是宏程序中涉及很多变量和相应的语言结构,使用起来并不简洁。如若采用自动编程的方法来实现,既可提高编程效率又可提高加工品质,在非圆曲线零件编程中发挥其优势。
针对数控车床自动编程软件有多种选择,在这里采用CAXA数控车。CAXA数控车是由北航海尔软件有限公司开发出的CAXA系列软件之一,用于数控车床自动编程,具有全中文Windows界面,软件提供了功能强大、使用简洁的轨迹生成手段,可按要求生成各种复杂图形的加工轨迹。通用的后置处理模块可以满足各种机床的代码格式。将CAXA数控车与其他制造软件结合起来,可满足任何CAD/CAM的需求。下面将通过一个复杂非圆曲线零件一酒杯零件(如图1所示)的数控编程,来介绍CAXA数控车的自动编程技术与宇龙仿真的具体应用。
1 非圆曲线零件的工艺分析
1.1 零件图分析
图1 酒杯零件图
如图1所示,酒杯零件是非圆曲线类薄壁件零件。其轮廓由样条线、圆弧和椭圆构成。加工难点在杯柄处,直径只有10mm。且圆弧曲率半径变化很大,采用手工编程,圆弧的切点计算相当复杂,因此利用CAXA数控车进行自动编程。
1.2 确定毛坯
根据零件图的尺寸,选毛坯为φ80mm×180mm的圆柱棒料,材料为45钢。制作出φ18mm的内孔,孔深91mm。
1.3 确定装夹方式
采用三爪卡盘夹紧工件,轴的伸出长度为160mm,以杯口φ60的端面中心,建立工件坐标系。
1.4 确定加工方案、刀具及切削用量
由于酒杯零件属于薄壁件,且杯柄处,直径只有10mm,在安排加工顺序的时候,应先进行内孔加工,再进行外圆加工,可避免在切削力作用下杯体折断。按照粗精加工原则,对于零件加工采用三把刀。刀具列表如表1所示,工艺步骤如表2所示。
表1 刀具列表
表2 零件数控加工工艺过程表
