2 数控加工仿真
2.1刀具设置
曲线齿锥齿轮的加工为一次装夹进行粗精加工,设定X轴为第四旋转轴,调入曲线齿锥齿轮模型。经过上述加工工艺分析,不同的加工阶段需要不同的加工刀具,并且根据零件的形状及加工要求来定义刀具编号、光杆长度、卡头等,设置刀具参数。
根据对曲线齿锥齿轮加工工艺的划分,在CimatronE8.5环境下分别对曲线齿锥齿轮的粗加工、半精加工和精加工阶段的走刀方式、刀路参数、刀具和卡头、机床参数等进行设定。
2.2 齿轮粗加工
曲线齿锥齿轮粗加工采用体积铣,在体积铣加工程序中,需要选择加工零件的轮廓及零件曲面来确定零件的加工部分。设置曲线齿锥齿轮的粗加工刀路参数,端面加工刀路参数设置与轮齿加工刀路参数设置相同,选择合理的安全平面、精度及刀路轨迹可以提高加工精度和效率。因此选择安全平面为60mm,零件曲面侧壁精度为0.5mm,零件曲面精度为0.5mm,曲面精度为0.01mm,切削方向为顺铣,垂直步进类型为“固定+水平面”,固定垂直步进为1.6mm,侧向步长1.6mm。
曲线齿锥齿轮是圆锥形状的零件,采用由外到内的走刀方式比较合理,可以避免刀具在Z轴方向直接进入材料,避免引起对刀具的冲击力,有效地保护刀具。粗加工时,曲线齿锥齿轮的刀位轨迹如图3所示。
2.3 齿轮半精加工
为了保证曲线齿锥齿轮齿面加工精度,在此采用四轴曲面铣对曲线齿锥齿轮进行半精加工,设置合理的半精加工参数。因此选择安全平面为60mm,零件曲面侧壁精度为0.15mm,零件曲面精度为0.15mm,曲面精度为0.01mm,加工方式为环切,切削方向为顺铣,水平区域刀具由外向内,水平步距0.5mm。半精加工的刀路轨迹沿流线方向走刀,这种走刀方式能更好地保证轮齿的加工精度,以及曲线齿锥齿轮的成型。半精加工刀路轨迹如图4所示。
图4半精加工刀路轨迹
2.4齿轮精加工
精加工的刀路轨迹与半精加工一致,也是沿流线方向走刀,但侧向走刀步长要减小,加工余量为0,设置精加工参数,因此选择安全平说面为60mm,零件曲面侧壁精度为0mm,零件曲面精度为0mm,曲面精度为0.01mm,加工方式为环切,切削方向为顺铣,水平区域刀具由外向内,水平步距0.2mm。采用精铣所有曲面的走刀方式,精加工刀路轨迹如图5所示。
