3.1.2 MasterCAM图样导入Pro/ENGINEER实现过程
(1)在MasterCAM中打开要输出的文档。
(2)单击“File→Converters→IGES→Write file”,输入文件名,指定文件存放目录,完成IGES格式文件的转换。
(3)开启Pro/ENGINEER,单击“File→Import→Creat New Model”,选择上一步转换生成的IGES文件,单击“Ok”,系统弹出“Import New Model”对话框(图3)。
图3 输入新模型对话框
(4)在对话框中采用默认值或进行相应参数设置后,单击“Ok→Close”,即完成了文档导入。
3.2 Pro/ENGINEER与 AutoCAD工程图样转换
3.2.1 Pro/ENGINEER图样导入AutoCAD实现过程
(1)在Pro/ENGINEER中打开要输出的工程图文档。
(2)单击“File→Export→Model→DXF”或“DWG”, 输入文件名,然后单击“√”,既完成了文件转换。
(3)开启AutoCAD2000(简体中文版),单击“文件→打开”,选择上一步转换生成的DXF或DWG文件,单击“打开”,即完成了工程图文档导入。
3.2.2 AutoCAD图样导入Pro/ENGINEER实现过程
(1)在AutoCAD中,将要输出的工程图文档存为DXF格式文档。
(2)在Pro/ENGINEER中新建一个工程图文档,然后,在工程图中单击“File→Import→Append To Model”,选择上一步生成的DXF格式文档,单击“Ok→Yes”,完成工程图文档的导入。
3.3 Pro/ENGINEER与NX 3D图样转换
3.3.1 Pro/ENGINEER图样导入NX实现过程
(1)在Pro/ENGINEER中完成IGES格式文件的转换(转换方法前面已详细介绍)。
(2)开启NX软件,单击“File→Import”,完成图样的转换。
值得注意的是,当在NT平台上将IGES文件转换到NX软件中时,有时会发生错误,错误的原因有很多,而IGES文件格式不对是最经常发生的错误原因,可用NOTEPAD 打开IGES 文件来进行判定。产生这种错误最根本的原因是该IGES文件是UNIX文件格式,与MS-DOS文本文件格式有差异。所以必须首先将UNIX格式的IGES文件转换成MS-DOS文本文件格式,然后再导入NX软件。转换方法有以下三种: 其一是在UNIX环境下, 利用UNIX相应的命令,将UNIX格式的IGES文件转换成MS-DOS文本文件格式;其二是在WINDOWS2000环境下,利用Write命令打开IGES文件,将其另存为MS-DOS文本文件格式;最后一种方法是在WINDOWS NT4.0环境下,利用ULTRAEDIT打开IGES文件,将其另存为MS-DOS文本文件格式。
3.4 NX图样导入Pro/ENGINEER实现过程
(1)NX的3D图样可以被转换为IGES格式文件,这个转换过程可以在NX内部用“File→Export”进行操作;也可以在外部选择“开始→程序→Unigraphics NX→Translators”来进行,但如果是在外部进行转换,则不能选择输出文件的路径, 因为外部转换程序在运行时,根据变量HOMEDRIVE/HOMEPATH来决定输出文件所在路径。如你希望的输出路径为“H:\NX_parts”,必须定义HOMEDRIVE为“H:”,定义HOMEPATH为“\NX_parts”,如操作者没有改变这两个变量,则输出的文件存入系统默认路径。要改变这两个变量的设置,可选择“我的电脑-属性-高级-环境变量”,在“环境变量”对话框中,选择“新建”来设置或选择编辑来修改。当重新执行转换时(即重新选择一次转换程序),新变量才起作用。
(2)将IGES文档导入Pro/ENGINEER软件的方法前面已有详细讲述。
实践证明,在具有相应许可的情况下,熟练掌握运用Pro/ENGINEER与MasterCAM、AutoCAD、NX之间图样的相互转换,对于提高设计、编程效率是大有益处的。
