您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
NX-CAM进刀方式的选择与应用
发布时间:2014-08-28 作者:温树堂 刘贻浓  来源:万方数据
文章以数控铣削中最常用的自动编程软件NX为例,介绍了三轴数控铣削加工的进刀方式与应用,并对不同类型的进刀方式如何选择作了针对性的说明和总结,通过分析NX中各种进刀方式的缺点和优点,使其在实际编程加工中可以提高加工效率和质量并使刀具的寿命延长。
  1.4 斜线下刀
  斜线下刀更多时候是作为螺旋下刀的一种补充,因为螺旋下刀也有其固有的弱点,比如切削路线较长、当遇到比较狭窄的长槽加工时往往因为切削范围过小而无法实现螺旋下刀或者有些低端的数控系统是不支持螺旋下刀功能的,而这个时斜线下刀就成为了首选。斜线下刀时刀具以G00的速度移动到下刀位置然后,再以G01的速度向下两轴同时运动并与底面成一角度进行切入,通常进刀切人角度和反向进刀切入角度取相同的值。原理和参数同螺旋下刀相似,这里不作赘述如图2所示。
斜线下刀示意图
    图2 斜线下刀示意图
  1.5 按形状进刀
  按形状进刀是由NX软件工程师们在设计时根据工件的形状、特征而自动做出智能判断与选择的一种新的进刀方式。但在形状上倾斜类型允许倾斜出现在沿所有被跟踪的切削刀路方向上,可以不考虑形状。当与“跟随工件”、“跟随腔体”或“轮廓铣”(当没有隐含的安全区域时)一起使用时,进刀将根据步距向内还是向外来跟踪向内或向外的切削刀路(如图3)。当与Zig、Zig-Zag或“单向轮廓铣”一起使用时,“在形状上”与“沿线”的运动方式相同。但是这种进刀方式应用较少,参数设置比较麻烦,不太容易达到比较理想的效果。
智能下刀示意图
    图3 智能下刀示意图
2 结语
  通过实例介绍了NX软件在数控铣削中常用的几种进刀方式的选择与应用,并探讨了在使用过程中存在的一些问题与措施,使得我们以后在使用NX软件时可以少走一些弯路并可以为企业提高效率。而如今数控技术也在往高速化、高精度化、智能化、开放化、并联驱动化、网络化、极端化、绿色化发展。我们必须努力地把各种技术向更远的方向发展,不断创新,不断增加功能,不断给社会带来效益这样才能使数控技术更好更快地发展。
