航空发动机高压压气机盘、涡轮盘等零件,属于发动机中高速旋转的关键部件,零件的结构、形状较为复杂,尺寸精度与技术条件要求较严,材料多为强度高、硬度高的切削性能较差的高温合金材料,加工过程中零件的余量较大,按传统工艺进行加工,效率较低,影响零件的周转与交付进度。选取陶瓷刀具,采用数控加工工艺进行零件的粗加工、半精车加工工作,能够达到提高零件加工效率与加工质量的目的。通过梳理盘类零件的工艺规程,筛选、确定以某型号发动机九级轮盘作为典型零件,开展陶瓷刀具高效加工研究、攻关,从而带动盘类零件整体制造技术的提升。该零件特点是,形状较为复杂,零件的加工精度较高,材料为镍基高温合金,在发动机盘类零件中具有代表性。通过采用高性能陶瓷刀具实施高效数控加工,对于批量生产的零件,能够大大减少加工时间并提高质量,解决制约生产的难题。本文主要阐述了应用数控车设备,选择适用的陶瓷刀具,进行数控加工程序的编制,以及切削加工参数的摸索、验证,成功实现九级轮盘零件采用陶瓷刀具高效数控加工的工艺过程。
九级轮盘是某航空发动机的关重部件,在高温、高压、高转速的恶劣环境条件下工作;选用材料均为GH4169,在切削加工时,切削负荷重,切削温度高,加工硬化现象严重,切削加工性能低。本文主要针对零件粗车加工、半精车加工不同过程,开展陶瓷刀具的高效加工应用研究,着力解决制约生产过程的关键问题,推动航空盘类零件制造技术水平的提升。
1 研究目标
依据选定的典型零件,针对零件各自的特点开展研究。
九级轮盘受模锻造技术限制,毛料尺寸较大,且零件存在一处深70mm,宽35mm的深腔结构(图1所示),传统的加工工艺是采用普通车床进行加工,用焊接车刀进行粗开槽及半精加工,不仅加工时间长、效率低,而且刀具消耗也很大,且深腔部位加工质量不稳定,经常造成加工不到位、表面光度差等问题,零件返修率据高不下。陶瓷刀具应用研究以提高粗车、半精车加工质量及效率为主。
2 刀具方案
典型零件为镍基高温合金GH4169材料。在切削加工时,切削负荷重,单位切削力可比中碳钢高50%;切削温度高,在相同的切削条件下,切削温度约为45钢的1.5-2倍;刀具磨损剧烈,刀具寿命明显下降,在高切削温度(750-1000℃)下,刀具产生严重的扩散磨损和氧化磨损;加工硬化现象严重,已加工表面的硬化程度可达200%-500%。因此高温合金的可切削加工性能低,车加工比较困难。
陶瓷刀片与硬质合金刀片相比,可承受2000℃的高温,更具有高温化学稳定性,可高速切削,但其缺点是陶瓷刀片的强度和轫性很低,容易破碎。陶瓷刀片耐高温,对高温高速切削更有利,由于陶瓷热导率低,高温只在刀尖,高速切削所产生的热量都随屑带走。采用陶瓷刀具进行加工,零件高速旋转,零件切削处材料红热、软化,刀具去除材料效率较高,因此,经过项目团队认真分析,决定采用陶瓷材料刀具进行加工。
