2 生成刀具轨迹
奔弛车标的整体形状是较为平坦的,因此,整体加工时选择等高线粗加工,精加工时选用曲面区域加工。
1)采用等高线粗加工功能生成粗加工轨迹。参数设置中加工余量为0.5mm,层高为3mm,层数为4,主轴转速为600r/min,切削速度为200mm/min。采用φ10mm的立铣刀。拾取曲面采用鼠标左键单击整个车标实体,右键确认的方法;拾取轮廓采用鼠标左键单击φ100mm的轮廓线,右键确认的方法,生成粗加工轨迹。
2)用曲面区域精加工功能生成精加工轨迹。走刀方式为平行走刀;刀具选择R5的球头铣刀;拾取曲面为整个实体;拾取轮廓为φ100mm的轮廓线;拾取岛屿及拾取干涉曲面不存在,一律按右键确认,最后生成精加工轨迹。
3 后置设置及生成FANUC 01系统数控铣床G代码
1)点击后置处理中的后置设置,双击Fanuc,在弹出的界面中,对照FANUC 01指令,修改一些设定。
2)点击后置处理中的生成G代码,根据提示,左键拾取对应的粗加工轨迹,按右键确认结束,生成奔驰车标粗加工轨迹;同理,可生成精加工轨迹代码。将粗加工和精加工分别保存为2个文件名。
4 机床加工
初学者学习CAD/CAM,建议不要直接导入机床去加工,可先借助上海宇龙数控仿真软件导入上述程序,以检验其加工的正确性。如果代码程序在上海宇龙数控仿真软件下加工成功,如图4所示,就可以导入机床进行实际加工了。
图4 字龙仿真加工
5 结语
对于复杂的零件,其自动编程原理基本相同,只要能生成合理的加工轨迹,就能自动生成数控加工程序。自动编程可大大减轻编程人员的劳动强度,提高效率;同时,解决手了工编程无法解决的许多复杂零件编程问题。本文所述的车标图案加工方法为初学CAM软件的相关人员实现数控铣床加工提供了参考。
