您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
DELCAM产品在模具设计与制造中的具体应用
发布时间:2014-07-27 作者:兰明  来源:万方数据
关键字:DELCAM 模具设计 PowerSHAPE
本文介绍了Delcam公司的软件产品PowerSHAPE、 Moldmaker和 PowerMILL的功能及其在模具设计和加工过程中的应用。
4 PowerMILL多个全新的高效加工策略
  PowerMILL是一种专业的数控加工编程软件,是世界领先的独立运行的CAM系统,它是Delcam的核心多轴加工产品,可通过Iges、VDA、STL和多种不同的专用直接接口接受来自任何CAD系统的数据,全过程无过切、无碰撞。
  PowerMILL中的多个初加工策略,充分利用最新的刀具设计技术,从而实现了侧刃切削或深度切削。随刀具路径切离主形体,初加工刀路将变得越来越平滑,这样可避免刀路突然转向,可以降低机床负荷,减少刀具磨损,实现高速切削。具体如下:
  (1)设置毛坯并检查毛坯与工件使其满足加工余量和装夹,刀具路径策略中选三维区域清除有4种初加工可选择,在初加工策略中摆线加工和自动摆线加工在加工非常有用,这种加工方式以圆形移动方式沿指定路径运动,可避免刀具的安全刀宽切削,从而避免传统加工偏置初加工策略中可能出现的高切削载荷。
  此处选择偏置区域清除模型,选择刀具并检查刀具安全距离,设置参数生成刀具路径,模拟加工。
  如图所示:
初加工策略
图5 初加工策略
初加工模拟
图6 初加工模拟
  (2)高速精加工:PowerMILL提供了20多种高速精加工策略,三维偏置、等高精加工、最佳等高精加工、螺旋等高精加工等策略能保证切削过程光顺、稳定,确保能快速切除工件上的材料,得到高精度、光滑的切削表面。PowerMILL允许在复杂曲面、实体和三角形模型上产生连续5轴刀具路径,通过定义刀具的前倾角和后倾角来产生5轴刀具路径。
  (3)PowerMILL中的参考线加工和边界加工可将加工路径设置到最小,在局部加工尤为重要;如画线、刻字等。
高速加工模拟
图7 高速加工模拟
  参考线的产生:右键单击PowerMILL中的浏览器一参考线,在弹出的菜单中选择产参考线,此时将产生一个空的参考线对象。对空的参考线右键单击,在弹出的菜单中选择插入将弹出子菜单中选择边界、文件、模型、勾画等一选项将其插入到空的参考线对象中。边界是将已定义的边界插入到当前已选的参考线中,与参考线的定义方法有机地结合起来。在参考线生成的过程中选边界,这样就实现了边界的插入以生成参考线。
5 结束语
  DelcamPlc多年来坚持不懈地保持CAM软件开发研究致力于复杂产品的加工制造和工艺研究。其公司的CopyCAD是专业的逆向系统,可做扫描点云的CAD模型,powerSPECT产品、模具检测系统、ArtCAM立体浮雕CAD/CAM系统等非常的使用,人机界面更人性化。
