0 引言
CAXA制造工程师是由北京数码大方科技股份有限公司开发,国内领先的工业软件,它采用了全中文界面,具有简单、易学、易用、高效、上手快的特点,是一款对计算机技术指标要求不高、且具有卓越辅助设计和辅助制造性能的优秀软件,该软件不同于其它国外开发的CAD/CAM软件,对于初学者来说,比较容易入门,为此在许多高等院校都开设了这门课。目前在锻造模具、塑料模具、汽车覆盖件拉伸模具、压力铸造模具等复杂模具的制造中已得到广泛应用,并可以对兵器、航空航天等行业的精密零件进行3D造型、数控加工仿真、生成数控加工程序和工艺规程。造型是数控加工的基础,CAXA制造工程师提供了二维和三维线架造型、自由曲面造型、基于实体的特征造型以及实体特征与曲面相结合的多种造型方法,可以对任意形状的复杂零件实现造型设计和辅助制造。特别是精确的实体特征造型技术完全摒弃了传统的体素合并和“交、并、差”的繁琐方式,简化了零件的造型设计。
“曲线打断”是把拾取到的一条曲线在指定点处打断,形成两条曲线,产生新的端点。它是造型过程中常用的基本功能,对提高绘图质量起着至关重要的作用。若不合理使用该功能,在三维造型中经常会出现条件不满足无法生成模型或操作失败现象。
1 “曲线打断”的应用实例
1.1 在特征生成“放样增料”中的应用
图1是一零件图,要求完成其实体造型。该零件由四部分组成,其中Ⅲ是上底面为矩形、下底面为圆形的台体,由于两底面的截面形状不相似,在采用“放样增料”造型时产生扭曲,如图2所示,因此在做草图时需要对上截面曲线矩形、下截面圆曲线的对应点进行“曲线打断”操作,确保“放样增料”指令拾取上、下截面曲线的对应点位置,生成的实体特征形状精确不扭曲。
图1 零件图
图2 “放样增料”造型时产生扭曲
具体步骤如下:
①在零件特征树上选择XOY面为草图基准面;
②按F2键进入草图状态;
③以坐标原点为圆心作直径为55mm的圆;
④选择打断功能,拾取圆最右侧的型值点,如图3所示;
图3 拾取圆最右侧的型值点
⑤按F2键退出草图;
⑥构建新的基准面,距离坐标平面XOY为20mm,并在该基准面内作矩形草图,然后依次在80×60各边的中点位置分别打断;
⑦单击“放样增料”实体特征,在X轴正方向对应边的中点位置对应拾取,生成如图4所示的图形。
图4 生成图形
图2和图4对比,可以看出没有利用“曲线打断”指令的图2的造型产生扭曲变形,不符合造型要求,而图4只是在作每个截面曲线时多增加了一步“曲线打断”的操作,就实现精确的造型。
