1.2 在曲面生成“直纹面”中的应用
图1所示的零件图的实体,还可以借助曲面造型,先生成闭合曲面,再用实体特征的“闭合曲面填充”功能生成实体,其中Ⅲ部分的曲面生成可以选择“直纹面”功能,同样防止生成的曲面发生扭曲,需要在对应点位置进行“打断”操作。
曲面生成的具体步骤如下:
①在XOY面作直径为55mm的圆和80mm×60mm的矩形;
②沿Z轴正方向平移矩形20mm;
③在圆右侧型值点位置打断;
④在矩形X轴正方向对应边的中点位置打断,并从打断处拾取(最好用单个拾取)进行“曲线组合”;
⑤用“直纹面”功能,在X轴正方向上的对应位置拾取圆和矩形两个截止线,生成曲面,如图5所示。
图5 生成曲面
1.3 在特征生成“导动增料”中的应用
图6零件图包括底部圆盘、三角星、圆周凸台组成,其中,圆周凸台的造型方法可采用CAXA制造工程师实体特征的旋转增料或导动增料完成,若采用导动增料造型时,需要截面线和轨迹线,截面线是半径为R2的半圆,而轨迹线即是直径为86mm的圆,但是按照这样的线条操作,在造型时会发现指令是不执行的,所以要思考一下还有哪些条件不满足,虽然看起来直径为86mm的圆在形状上是可以的,根据经验“导动增料”中的轨迹线是不能封闭的,为此需对直径为86mm的圆打断并作隐藏处理。
图6 生成曲面
具体步骤如下:
①在XOY作图平面内作直径为86mm的圆,在X轴方向正负两位置进行打断操作,如图7所示。
图7 打断操作
②在零件特征树上选择XOZ面为草图平面;
③按F2键进入草图状态;
④以打断点为圆心作半径为2mm圆的草图,如图8所示;
图8 作半径为2mm圆的草图
⑤按F2键退出草图;
⑥隐藏前半部分被打断的半圆,用导动增料生成半圆环体,如图9所示。
图9 导动增料生成半圆环体
⑦用同样方法生成另半圆环体,然后全部显示,如图10所示。
图10 生成另半圆环体
上例的圆环由于是旋转体所以可以用“导动增料”或“旋转增料”生成实体,但若是椭圆或其它不对称的图形,就必须用“导动增料”造型,而“导动增料”的轨迹线不能是封闭的,就必须采用“曲线打断”分成两部分,再分别导动生成要求的实体。
