您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
“曲线打断”在CAXA制造工程师中的应用
发布时间:2014-07-22 作者:董学勤 李芳  来源:万方数据
“曲线打断”是造型过程中常用的基本功能,应用合理可以提高实体造型质量,不合理却会使得模型无法生成,为了简化零件的造型设计,提出CAXA制造工程师“曲线打断”的应用。基于CAXA制造工程师,通过几个实例说明在造型过程中出现扭曲变形或导动增料指令不能操作时,合理使用“曲线打断”,可以大大提高CAXA制造工程师的作图效率,获得精确的几何模型。
  1.4 在圆弧面造型中的应用
  绘制图11所示的天圆地方的曲面造型。其中标注2的曲面可以用直纹面或三边面造型,但是不管用直纹面还是三边面造型都会生成图12所示的圆锥曲面,而不是要求的圆弧面,为此需要对曲线圆进行打断操作。
天圆地方的曲面造型
图11 天圆地方的曲面造型
圆锥曲面
图12 圆锥曲面
  具体操作步骤:
  1)拾取圆,并用圆的型值点,在四个位置作“打断”操作;
  2)用直纹面中的“点+曲线”,即可得到需要的圆弧面,如图13所示。
圆弧面
图13 圆弧面
  通过对图12和图13的对比可看出,图12只用了圆的部分弧,生成了要求的图形,而图13是使用整个的圆,就生成圆锥面,所以当需要部分圆弧曲线时,一定‘别忘了使用“曲线打断”。
2 结论
  以上是作者在CAXA制造工程师造型过程中,发现的一些必须使用“曲线打断”的典型实例,通过实例总结出“曲线打断”使用时的一些经验如下。
  2.1“曲线打断”用于需拾取两个截面线形状不同的CAXA造型
  当图形出现扭曲或变形不符合造型要求时,应考虑使用“曲线打断”。CAXA制造工程师的曲面和实体特征指令造型时,一般都是先构造线架,接着再采用相应指令造型。但在采用相应指令造型时往往出现扭曲和变形不符合造型要求,如图2所示,这时就要注意两个截面曲线的形状,若截面曲线形状不相似,就要使用“曲线打断”在两个截面曲线对应的位置得到拾取点,对应点拾取后得到需要的造型。
  2.2 “曲线打断”用于需要非封闭曲线的CAXA造型
  当特征生成指令中的“导动增料和导动除料”的轨迹线是封闭时,应使用“曲线打断”把其断开。由于“导动增料和导动除料”的轨迹线不能是封闭的,否则完不成操作,为此当指令不执行时,就要考虑轨迹线是否断开。
  2.3“曲线打断”用于需拾取部分曲线的CAXA造型
  当造型时使用的是整条曲线的部分时,需使用“曲线打断”。例如,前面图11中根据造型要求的整个圆的一部分,不打断时拾取的是整个圆周,得到的是不合要求的圆锥面;而当使用“曲线打断”把圆周分为四部分时,拾取的是圆周的四分之一,就得到需要的圆弧面。
3 结束语
  工程技术人员在使用CAXA制造工程师时,首先要熟悉软件的所有功能,并能灵活应用,同样的模型可以采用不同造型方法,通过对比找到最佳途径;其次是通过大量的建模发现问题,及时总结,避免错误的再次出现,提高效率,即所谓的“熟能生巧”。另外就是对所需造型的零件图要分析结构组成、读懂、读透,然后选择合适的造型方法。实际使用证明CAXA制造工程师可以很方便地自动生成精确、可靠的数控加工程序,为数控加工行业提供了从造型设计到加工代码生成的全面、高效的解决途径。
