3 数控加工
在CAXA制造工程师中,选择多轴加工中的四轴曲线加工,根据表1所示工艺卡片,对圆柱凸轮沟槽曲线的加工参数进行设置:采用环线走刀方式,利用φ20mm的平底立铣刀沿沟槽中心线开槽,分别用φ18mm、φ16mm和φ14mm的平底立铣刀进行粗加工、半精加工和精加工,完成刀具路径设置。根据XHA714加工中心的参数和数控系统要求,完成机床设置和后置处理,最终生成开槽、粗加工、半精加工和精加工等四个加工程序。
表1 加工圆柱凸轮沟槽工艺卡片
上述四个工步中,除了开槽采用等价加工,其刀具的几何特征参数与从动件的几何特征参数相一致,其他三个工步均采用非等价加工,需要采用非等价刀具完成空间凸轮槽的加工,其主要原因是由于凸轮槽的宽度大于铣刀直径。为了减少无效的非等价加工造成的损失,在VERICUT中构建XHA714加工中心的参数,对以上四个工步的程序进行仿真验证,通过对加工参数反复修正优化,获得有效程序。在XHA714加工中心完成上述四个工步,所加工的圆柱凸轮在送料机构中的运动规律符合设计要求。
4 结论
1)对于低速运转的圆柱凸轮,可以采用近似方法建立模型;
2)利用CAXA制造工程师能够完成圆柱凸轮沟槽设计,生成有效的程序;
3)为了保证沟槽轮廓面的加工质量,加工速度不宜太快。
