您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于NX和Master CAM的LCD盒注塑模具设计与数控加工
发布时间:2014-06-17 作者:苏君 于玲 刘保军  来源:万方数据
关键字:数控加工 NX Master CAM
文章以LCD盒塑件为例,利用NX软件对注塑模具进行了设计,并运用Master CAM软件对模具塑腔进行了数控加工。结果表明:NX和Mastar CAM两个软件槽结合,不仅能够提高注塑模具设计与加工的质量和效率,而且能够缩短模具生产周期。
2 基于Master CAM环境的数控加工
  2.1 NX和Master CAM之间的数据转换
  模具设计完成后,将模具型腔文件转换为STP格式文件,然后将其导入Master CAM系统进行加工。由于各软件坐标系的默认方向不尽相同,所以文件转入后常需要对模型的坐标进行处理。
  2.2 加工工艺分析和实体加工
  模具型腔加工主要包括毛坯工件的选择,加工区域的确定、工艺路线的拟定、加工刀具的选择、加工方式、走刀路线和切削用量的确定以及加工仿真。根据型腔结构特点,先用普通机床完成毛坯加工,然后用曲面挖槽进行粗加工去除大部分余料,为了保证模具精度,对不同部位分别用等高外形、曲面流线、外形铣削进行半精加工、精加工,并编制相应的加工工艺。
  2.2.1 曲面挖槽粗加工
  曲面挖槽加工的特点是分层清除曲面与加工范围之间的所有材料,加工完毕的工件表面呈梯田状。刀路计算时间短,刀具切削负荷均匀,加工效率高。因毛坯外形首先在通用机床上加工好,模具的分型面为平面,首先选取φ12mm、R0.8mm镶方硬质合金刀片的圆鼻刀,转速2000r/min,进给速度1200mm/min。用3D曲面切槽刀路对型腔曲面粗加工,同其他粗加工刀路加工效率相比,其常作为粗加工第一步首选方案。图6为粗加工参数和刀具轨迹。
型腔粗加工刀具轨迹
图6 型腔粗加工刀具轨迹
  2.2.2 等高外形半精加工
  粗加工选用刀具的刀粒直径较大,在型腔留下了较大的加工余量。选取φ6mm平底合金刀,转速3000r/min,进给速度1200mm/min,用等高外形刀路继续对型腔曲面半精加工。等高外形加工是刀具沿曲面等高曲线加工,常用平底刀加工完毕后,工件表面呈梯田状,曲面平坦效果不佳。在曲面粗加工和精加工类型中都有此选项。图7为首次半精加工刀具轨迹。
首次半精加工刀具轨迹
图7 首次半精加工刀具轨迹
  根据型腔曲面的精度要求,继续选用φ3mm平底合金刀,转速5000r/min,进给速度1200mm/mm,等高外形刀路继续对型腔曲面半精加工。图8为二次半精加工刀具轨迹。
二次半精加工刀具轨迹
图8 二次半精加工刀具轨迹
