您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于PLC的数控车床防撞刀系统设计
发布时间:2014-06-17 作者:丘志敏  来源:万方数据
关键字:PLC 数控车床 撞刀系统
利用接近开关对车刀与工件的位置进行判别,同时利用PLC对车刀速度和方向进行检测,当检测认为车床切削系统处于撞刀警戒状态时,由PLC输出控制信号切断脉冲输入,并实现电机锁相制动。本文给出了接近开关电路原理图及PLC的控制程序,并对接近开关的警戒距离进行了分析。
  因PLC运行时不与外设通信,所以通信时间为0。
  这样运行一个扫描周期t:为上述各项之和,即t2约为11 ms。
  3)输出信号滞后延时t3。对于继电器输出,其响应时间约为10 ms,而对于晶体管输出,其响应时间在1 ms以下。
  控制系统的响应延时L。为上述三大部分响应时间的总和,即继电器输出时,响应延时约为32ms,晶体管输出时,响应延时约为23 ms。
  3.1.2 功放电路中锁相延时td2
  在功放电路中,各个晶体管的开通时间一般在1tds以下,光耦PC上升速度响应时间约为几十微秒,若采用高速光耦则只需几微秒。因此功放电路中锁相延时主要是锁相电流的上升时间,对于步迸电机绕组,锁相电流的上升时间t可由公式(1)计算:
公式
  式中:i为电机锁相电流,亿为绕组驱动电压,Rα为绕组电阻和限流电阻之和,L为绕组电感。对于GSK928TA的Z轴电机,采用DF3A系列驱动器,其Vα=310 V,R。为3.5 Q,由此可计算得t为0.486 ms。据此估算屯:约为0.5 ms。
  3.2 步进电机制动距离分析
  步进电机制动距离与具体电机种类、型号及执行机构惯量等有关,下面以GSK928TA数控车系统的三相反应式步进电机为例分析其制动问题。
  对于步进电机,当电机转过1相绕组时存入电动机中的磁能为
公式
  式中:L为相绕组的自感,i为通入绕组中的电流。
  制动过程刚好与启动过程相反,因此,从理论上说可以参照启动的分析去处理,即若步进电机处于单相锁相制动时,转子每转过一个齿角,即就会消耗“转子”(包括电机转子及其连接部件,下同)W的能量。根据能量守恒原理,分析步进电机的制动距离,可以考虑从脉冲指令被截止后“转子”的能量需要转过几个齿角才能被消耗完来求得。
  根据能量守恒原理可得:
公式
  3.3 车刀总制动距离的计算
  若考虑控制系统的响应延时,则车刀总的制动距离A为:
公式
  根据式(6),以GSK928TA数控车Z轴为例,步进电机型号110BC3100C。
  转子齿数Z为100,定子每相绕组电感L为18mH,锁相电流i=8 A,丝杆螺距S-6 mm。工作台重量Mg为140 kg,电机转子及执行机构的转动惯量td=1.73×10-4kg·m2。根据3.1控制方案响应延时分析,系统控制方案响应延时幻约为32.5 ms(继电器输出),若车刀速度Vf=2 000 mm/min时,车刀总制动距离A=3.7 mm。
  上述对于步进电机在出现撞刀事故时总制动距离的分析,对于接近开关警戒距离的设计可起到理论指导作用。
4 结语
  防撞刀控制系统的设计主要应用于新程序或数控技术人员的培训中,改装方便,只需在安装车刀时套人接近开关线圈即可。实践中可灵活使用,当确认机床操作无危险时,只须关断PLC电源,防撞刀系统停止工作,不会对机床的正常使用有任何影响。
  若从经济角度考虑,还可以使用一台PLC同时控制若干台车床的防撞刀系统,当然这样会导致控制系统响应时间加长.另外,由于步进电机有在高频下刹车丢步的特性,在实际应用中应加以注意,即每次出现撞刀状态而导致程序运行中断时,应通过车床复位键复位,并重新设定程序零点。
