三、G71及 G73指令数控编程加工
G71指令数控编程走刀轨迹注意事项一系列问题,精加工轨迹必须符合X轴,z轴方向的共同单调增大或是减小的模式,精加工轨迹起始段可含有G00或G01指令,但不能含有Z轴移动指令,G73指令数控编程走刀时无需考虑以上问题
四、 如何更好的应用G70指令
产品的加工精度通常在精加工阶段得到保证,G71及 G73指令粗加工之后通过G70指令完成产品精加工,笔者介绍两种方法保证产品的加工精度。
1.在G71及 G73指令运行结束后修改刀补,保证产品的加工精度
G71粗加工结束后先暂停,通过修改刀补调整好误差后继续用G70加工,具体数控编程操作为:
G71 U__ R__;
G71 P__Q__U__W__F__;
… 精加工程序… …;
M00;
Tхх хх;
G70 P__Q__;
注:A.程序运行到M00指令时进给停止,可以改为JOB状态停止主轴旋转,测量工件直径,修改刀补,之后重新旋转主轴,改为AUTO状态自动加工;
B.程序中在G70前应有程序Tхх хх,重新调用刀补,使程序按修改后的刀补加工,否则改刀补失去意义。
C.越重要的产品精加工余量越大,以防止粗加工后工件尺寸不足引起报废。也可以按A步骤多次修改刀补即(程序如下):
G71 U__ R__;
… 精加工程序… …;
M00;
Tхх хх;
G70 P__Q__;
M00;
Tхх хх;
G70 P__Q__;
2.不用G70指令直接采用精加工轨迹运行加工
只运用G71进行数控编程加工,不用G70进行精加工,具体数控编程操作为:
G71 U__ R__;
… 精加工程序… …;
注:加工结束后把G71指令删除,测量出余量,通过修改刀补后直接运用精加工程序进行精加工。这里的修改刀补应该注意,如之前留有精加工余量U0.3W0,粗加工后测量值为X向大了0.4,说明误差为大了0.1,则应修改刀补:补正U-0.1。
运用复合型车削循环指令对外轮廓产品进行加工,根据实际情况改变程序指令的格式,灵活运用各个指令,增强加工过程中的可控性,充分发挥数控机床的优势,保证加工产品的精度。
