您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
复杂零件的三维造型设计及数控加工
发布时间:2014-06-09 作者:陶静  来源:万方数据
关键字:CAXA VERICUT 数控加工
文章阐述了CAXA制造工程师对复杂零件的三维造型设计,生成加工轨迹和NC程序的过程。对于需用四轴数控机床加工的部分,用VERICUT仿真验证、优化,有效地避免了加工前的过切、欠切,刀具与工件、机床、夹具碰撞等现象。最后将验证的NC程序导入立式加工中心HNC-210B进行实体加工。
  随着当今世界科学技术的飞速发展,数控加工技术广泛应用制造业中。对于加工形状简单、计算量不大、程序段较少的零件,采用手工编程比较合适。但对于几何形状复杂的零件,由于编程计算量大,容易出错,有时甚至无法编出程序,因此采用自动编程的方法编制程序。编程的软件较多,CAXA制造工程师(简称CAXA-ME)有易学好用的特点,它可以对复杂零件造型,自动生成加工轨迹和G代码(NC程序)。并能够进行轨迹仿真操作和轨迹的编辑、修改。对于需要在四轴数控机床上加工的部分,将其G代码导入VERICUT中,且仿真验证,就能够有效地避免刀具与机床、工件、夹具等干涉、碰撞或过切问题。CAXA-ME和VERICUT软件结合使用,为复杂零件的数控加工方案和生产提供了可行性和安全性。本文选取图1所示的典型复杂零件,该零件需要进行轮廓粗精加工、铣球面、在圆柱面上铣凹槽、凸台、钻孔、攻螺纹等多个工步。
复杂零件
图1 复杂零件
1 基于CAXA-ME的零件的实体造型
  分析图1零件,主要绘制三个球面,圆柱面凹槽、孔等。绘制方法主要通过拉伸增料、除料、环形阵列等工具,特别是阵列用的较多,这里强调的是先绘制旋转轴,选择环形阵列图标,选取两个拉伸除料的特征,拾取旋转轴,旋转角度为120°,旋转个数为3个。复杂零件造型如图2所示。
零件造型
图2 零件造型
2 自动生成加工轨迹
  零件造型后,即可利用CAXA-ME系统提供的多种形式的走刀路线生成的功能进行数控编程。CAXA制造工程师中提供了十余种走刀路线牛成的方法。用户可以根据所要加工工件的形状特点、不同的工艺要求和精度要求,灵活地选用系统中提供的各种加工方式和加工参数等,方便快速地生成所需要刀具的切削路径。
  2.1 平面区域加工
      区域粗加工的操作步骤一样,只是修改合适的切削参数。以平面区域加工为例,分析其走刀路线形成过程:
  (1)单击实体边界图标,拾取要加工的表面。
  (2)建立坐标系,点击创建坐标系按钮,,拾取图形上的三个点,坐标系名为g,单击确定,即创建了一个新的坐标系。
  (3)点击工具栏的“加工”>常用加工>平面区域粗加工>弹出“平面区域粗加工”中对话框,设置各参数,如修改里面的顶层高度为0,底层高度为25,选用中8的立铣刀,单击确定按钮。然后左键拾取轮廓曲线,选择方向,右键确定。圆柱凹槽走刀路线如图3所示。
圆柱凹槽的走刀路线
图3 圆柱凹槽的走刀路线
