您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
三维型面造型和数控加工
发布时间:2014-05-11 作者:杜家熙 宁欣  来源:万方数据
关键字:三维型面 数控加工
在模具制造中,三维型面的加工一直是一个难点。在传统的加工中,三维型面一直采用大量的研修来实现,这样就必然影响模具的质量和加工效率。如果能将型面三维造型和数控加工技术相结合,就能够大大提高工作效率和模具质量。
   (10)选择Done 命令执行;
   (11)按组合键Alt+T打开刀具路径显示,系统产生如图3所示的平行精加工刀具路径;
   (12)选择Backup命令,返回上一层菜单;
   (13)选择Operations命令,系统弹出加工操作管理对话框;
   (14)单击Select All 按钮,即选择所有的加工操作;
   (15)单击Verify按钮,进行实体加工模拟,系统弹出实体加工模拟播放对话框,单击执行按钮,Φ 6 的球刀对凸模平行精加工结果如图3 所示;
总刀具加工路径
   (16)单击Post按钮,自动生成全部加工程序(限于篇幅程序略)。
三、程序修改、程序传输和数控加工
   1. 程序修改
   CAD/CAM在加工中心上的应用是以程序为纽带的,而生成的NC程序,有的指令或符号往往与加工中心或数控机床不兼容,这就需要根据采用的系统进行程序修改。我们采用的是SIMENS802D 系统,对生成的程序作如下修改:
   (1)将生成的NC 程序中的半径符号R,改为CR=;
   (2)根据零件的实际要求和机床的实际情况,对主轴速度S、进给率F、有无切削液等参数进行适当修改;
  (3)生成的NC 程序有很多说明性的部分(在括号内的部分),这可以增加程序的可读性,便于操作员管理程序,在不影响加工结果的情况下也可删去。
   2. 程序传输
   数控程序的传输可以利用C A D /CAM 软件的通信功能,通过接口与数控机床进行通信,也可以通过专用的通信软件,如D N C 软件进行传输。本例采用软件的方式传输。
   通过控制系统的RS232接口,可以从机床中读出数据并传输到外部设备中,同样,也可以从外部设备把数据再读入到机床中。
   读入操作步骤:
   (1)打开“程序管理器”,进入NC程序主目录;
   (2)按“读入”键,按此键通过RS232 接口装载零件程序;
   (3)在PC 机上选定程序,按“回车”键;
   (4)按机床上的“启动”键,用此键启动输入过程。
   3.数控加工
   根据工件的特点和机床的情况,选用压板夹具夹紧毛坯,再进行合理的对刀,启动机床运行程序,即可完成加工。
四、结束语
   为了提高模具的质量、精度和生产效率,人们在模具生产过程中越来越广泛地使用CAD/CAM设计和CNC数控加工相结合的制造方式。如何使模具结构更合理,数控加工效率和精度更高,一直是模具设计和制造人员努力研究的方向。特别是对三维型面的造型和加工,传统的造型和加工方法很难实现,即使能够实现效率和精度也很低,因此将造型设计与数控加工有机地结合起来,对小型模具加工将是很好的选择。
