您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
三维型面造型和数控加工
发布时间:2014-05-11 作者:杜家熙 宁欣  来源:万方数据
关键字:三维型面 数控加工
在模具制造中,三维型面的加工一直是一个难点。在传统的加工中,三维型面一直采用大量的研修来实现,这样就必然影响模具的质量和加工效率。如果能将型面三维造型和数控加工技术相结合,就能够大大提高工作效率和模具质量。
二、小音箱前面板凸模的轨迹生成及虚拟加工
   加工前的准备:把图形中心点移到坐标原点,图形最高点移到Z=0 处。
   1.采用Φ20的圆鼻刀对凸模45°平行粗加工,预留量为1粗加工步骤如下:
   (1)单击顶部工具栏中的俯视构图面按钮;
   (2)选择Toolpaths/Surface/Rough/Parallel命令,进行曲面平行粗加工;
  (3)选择Boss命令,进行凸体曲面平行粗加工;
   (4)选择All/Surface命令,对所有曲面进行平行粗加工;
   (5)选择Done命令执行;
   (6)系统弹出的曲面平行粗加工对话框,在刀具栏空白区内单击鼠标右键,在弹出的菜中选择[Get Tool FormLibrary]命令,系统弹出刀具库对话框,选择一把φ20的圆鼻刀,单击“Ok”按钮;
   (7)在刀具参数设定对话框内,选择[Parameters]选项卡,输入相关参数,单击Ok 按钮;
   (8)选择曲面平行粗加工对话框中的[Surface Parameters]选项卡,输入相关参数;
   (9)选择曲面平行粗加工对话框中的[Rough Parallel Parameters]选项卡,输入相关参数,单击“确定”按钮;
   (10)选择Done命令;
   (11) 系统产生平行粗加工刀具路径;
   (12)选择Backup命令,返回上一层菜单;
   (13)选择Job Setup命令,进行工件参数设定,在弹出的工件参数设定对话框中输入工件设定参数,单击“Ok”按钮;
   (14)选择Operations命令,系统弹出加工操作管理对话框;
   (15)单击Verify 按钮,进行实体加工模拟,系统弹出实体加工模拟播放对话框,单击执行按钮,Φ 20 的圆鼻刀对凸模平行粗加工;
(16)单击实体加工模拟播放对话框右上角的关闭按钮,关闭实体加工模拟。
     2.采用Φ20的平铣刀对凸模45°浅平面精加工
   主要步骤如下:
   (1)选择Surface/Finish/Shallow命令,进行曲面浅平面精加工;
   (2)选择All/Surfaces命令,对所有曲面进行浅平面精加工;
   (3)选择Done 命令执行;
   (4)系统弹出曲面浅平面精加工对话框,在刀具栏空白区内单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择[Get ToolFrom Library]命令,系统弹出刀具库对话框,选择一把φ 20 的平铣刀,单击“Ok”按钮;
   (5)在刀具参数设定对话框内,选择[Parameters]选项卡,输入刀具参数,单击“Ok”按钮;
   (6)选择曲面浅平面精加工对话框中的[Surface Parameters]选项卡,输入参数;
   (7)选择曲面浅平面精加工对话框中的[Finish Shallow Parameters]选项卡,输入参数,单击(确定)按钮;
   (8)选择Done命令执行;
   (9)单击顶部工具栏中的屏幕刷新按钮,系统产生浅平面精加工刀具路径;
   (10)选择Backup命令,返回上一层菜单;
   (11)选择Operations命令,系统弹出加工操作管理对话框;
   (12)实体加工模拟同上。
   3.采用Φ6的球头刀对凸模45°平行精加工
   (1)选择Surface/Finish/Parallel 命令,进行曲面平行精加工;
   (2)选择All/Surfaces命令,对所有曲面进行平行精加工;
   (3)选择Done命令执行;
   (4)系统弹出曲面平行精加工对话框,在刀具栏空白区内单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择[Get Tool FromLivrary]命令,系统弹出刀具库对话框,选择一把φ6的球头刀,单击“Ok”按钮;
   (5)在刀具参数设定对话框内,选择[Parameters]选项卡,输入参数,单击“Ok”按钮;
   (6)选择曲面平行精加工对话框中的[Surface Parameters]选项卡,输入参数,单击[Check Surface/Solid]选项中的[Select]按钮,按组合键Alt+T关闭刀具路径显示,选择Add 命令,选择如图2 所示的平面p27 为干涉面;
涉面选择
   (8)选择Done命令执行,系统返回曲面平行精加工对话框;
   (9)选择曲面平行精加工对话框中的[Finish Parallel Parameters]选项卡,输入的参数,单击[确定]按钮;
