SWARF 方法也叫侧刃或表面驱动法,SwARF驱动刀轴随叶片直纹面的U 向或V向连续变化,刀具底部接触轮毂面。侧面接触叶片表面形成单条刀路,从而实现叶片的精加工。在创建操作对话框中,选择类型“mill_multi_zxis”多轴铣加工操作建立模板,选择“VARIABLE_CONTOUR”子类型变轴铣。选择驱动方式为“表面积”,为了加工到位,曲面百分比方法设置如图。刀轴选择“侧刃驱动”,切削模式选择单向。选用直径为20 mm 的球刀加工,部件留余量为0。产生的刀具路径如图6所示,用刀路变换命令加工其余叶轮曲面。
4.4 流道精加工
同样选择类型“mill_multi_zxis”多轴铣加工操作建立模板,选择“VARIABLE_CONTOUR”子类型变轴铣。几何体选择整体叶轮,为了避免有过切现象,选择流道两侧的面为干涉检查面,选择驱动方式为“表面积”,刀轴选择“插补”步进方式采用“残余波峰高度”,残余高度为0.005 mm,选用直径为20mm的球刀加工。用刀路变换命令加工其余流道曲面。
4.5 叶片底部圆角清根加工
同样选择类型“mill_multi_zxis”多轴铣加工操作建立模板,选择“VARIABLE_CONTOUR”子类型变轴铣。几何体选择根部圆角部位,选择驱动方式为“表面积”,刀轴选择“相对于驱动体”步进方式采用数字控制模式,步数为15步,设置非切削移动参数→传递/连接选项→区域之间→“安全设置”为“球”,半径选择200 mm,刀具使用R8的球刀,用刀具路径变换命令加工其余叶片底部圆角。
4.6 机床模拟加工仿真
UG系统自带有3种类型的五轴机床。本文选用其中的回转/摆动型机床进行虚拟仿真加工。摆头旋转轴是B轴,转台旋转轴是C轴。通过机床导航器调入机床组件和刀具组件。叶轮零件安放在转台上面即可进行加工仿真。
5 结束语
本文利用UG NX6.0软件对整体叶轮进行了加工仿真,合理选择了加工使用的刀具和机床,并针对流道和叶片的几何特征确定了刀轴的控制方式,选择了适当的刀具轨迹驱动方法进行了流道和叶片加工轨迹生成。
文中介绍的对流道的加工采用刀具轴插补加工。这种方式可以通过在指定的点定义矢量方向来控制刀具轴,当驱动或零件几何体非常复杂,又没有附加刀具轴控制几何体时,插补 具轴可以控制剧烈的刀具轴变化,调节刀轨,避免碰到障碍物。指定的矢量越多,对刀具轴的控制越多。使用这种方法时,驱动几何体引导刀具侧刃,零件几何体引导刀具底部,可以控制输出很好的加工刀轨,加工出来的曲面质量。
对于五轴加工来说,最难最重要的是避免发生干涉。本文对流道和底部圆角加工时对刀具的进退刀进行了控制,依据叶轮的特征,区域之间快速移动时以球的方式控制刀轴的移动,使刀轨变得更清晰,这样不仅提高加工效率,而且使加工变得更加安全。
