您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于CAXA的复杂曲面数控加工
发布时间:2014-04-28 作者:高晓芳  来源:万方数据
结合手机外壳曲面的数控编程全过程,在分析手机外壳曲面工艺特点的基础上,详细阐述了在CAXA软件的CAD/CAM集成环境之下,如何编制三轴加工中心加工手机外壳曲面程序,如何以较高的切削加工效率、较好的成形质量和最佳的加工粗糙度以及流畅的工艺过程,加工出满足要求的手机外壳曲面。这项研究不仅对提高我国手机外壳制造技术具有重要意义,而且作为一个教学实训项目,对于整合高等职业院校现有教学资源,完善学校的实训教学工作,开阔学生眼界,为社会输送高技能应用人才,也将起到积极作用。
2 手机外壳曲面的数控编程
  2.1 手机外壳曲面租加工
  首先进行手机外壳粗加工,对于手机外壳曲面的粗加工采用等高线粗加工的方式,去除大部分余料。加工方式设为逆铣,切削模式为环切,行距和层高都在考虑刀具和材料以尽可能地提高加工效率的基础上,分别设为10和3,粗加工加工余量均设为0.5mm,加工精度为0.1mm。在切削用量选项卡中,设置主轴转速为3000r/mm,进给速度为1000mm/min,以保证粗加工时的加工效率,更快地去除余料。在加工边界参数中使用默认的Z加工范围。生成的刀具路径如图4所示。
手机外壳曲面粗加工刀具轨迹
图4 手机外壳曲面粗加工刀具轨迹
   2.2 分模面精加工
   由于手机外壳曲面粗加工部分留有余料为0.5mm,故需对分模面进行精加工,用于除去余料。分模面精加工采用等高线精加工的方式,加工为顺铣,切削模式为环切,设置加工余量为0,加工精度设为0.01mm。在这种方式中,可以通过等高线角度范围设定非精加工区域,只在较平坦区域的未精加工部分生成加工轨迹。考虑到分模面是平面,所以需要在加工边界参数中设置正确的Z加工有效范围,这里Z加工有效范围的最大和最小值都设置为-11mm,通过设定最小XY距离来控制层高,保证加工精度。这样可达到只加工分模面的效果,加工出符合要求的手机外壳曲面的分模面。刀具轨迹如图5所示。
分模面精加工刀具轨迹
图5 分模面精加工刀具轨迹
   2.3 手机外壳曲面精加工
  手机外壳曲面精加工采用的加工方式为等高线精加工,精加工中考虑到加工表面精度要求,使用,φ6mm球头铣刀,故在加工设置时设置行距为0.2mm,层高为0.2mm,加工精度为0.01mm,加工余量0mm,Z向加工余量0mm,使加工精度高,表面粗糙度小。通过等高线角度范围设定精加工区域和非精加工区域,设置刀具轨迹为先加工等高线部分,再加工较平坦区域的未精加工部分。设置切人切出使用圆弧方式,避免高速切削时过切或欠切情况的发生。为了确保手机外壳曲面加工完全不留余量,在参数设置中设置延长量,这样就可以使加工表面完整且没有残留余量。在加工边界参数中设置Z加工有效范围最大为1mm、最小值为-11mm,使刀具轨迹只在手机外壳曲面部分生成。刀具轨迹如图6所示。
手机外壳曲面精加工刀具轨迹
图6 手机外壳曲面精加工刀具轨迹
  2.4 精铣按键部分曲面
   手机外壳曲面精加工采用的加工方式仍然为等高线精加工,由于按键底部曲面较为平坦,故采用φ2mm立铣刀进行加工。考虑到加工表面精度要求,加工精度设为0.01mm,加工余量为0mm。加工参数中设置只加工未加工区域,即只在按键底部较平坦区域的未精加工部分生成刀具加工轨迹。在加工边界参数中设置Z加工有效范围,这里Z加工有效范围的最大和最小值都设置为-7mm,即只在按键底部位置生成刀具加工轨迹。生成的刀具加工轨迹如图7所示。
按键部分曲面精加工刀具轨迹
图7 按键部分曲面精加工刀具轨迹
