您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于NX软件的压缩机气阀组件参数化模板设计
发布时间:2014-04-28 作者:贾秋霜 吴宗江 石伟伟 夏春华  来源:万方数据
文章基于NX 7.5软件,运用该软件表达式工具,以压缩机气阀组件之阀座零件为例,详细说明了压缩机气阀组件参数化模板的设计过程和使用方法,重点介绍了该参数化模板三维实体的建模过程。
1 四环阀座参数化模板的实体建模过程
   1.1 创建阀座表达式
   打开NX7.5软件,创建一个新的文件,然后进入建模环境。单击“工具”/“表达式”选项,或使用快捷键Ctrl+E,将打开“表达式”对话框,在该对话框中按表1所示逐一输入相关的表达式:表达式“名称”栏输入表1第一列的字母,“公式”栏输入表1第三列对应的公式或者数值,每输完一条,点击公式后面的对号进行输入确认。注:该参数名称是笔者根据自己的理解自定义的未必与企业的命名一致,此处也可以用企业习惯的其他字母替换。
   1.2 创建阀座坯体
   第一步:单击“插入”/“草图”选项或单击“草图”图标,打开“创建草图”对话框,在默认基准平面上使用草图工具绘制阀座坯体截面轮廓草图,同时进行草图约束(几何约束+尺寸约束),然后双击每个尺寸,将尺寸值通过公式选项输入对应的表达式中的公式名称,草图效果如图3所示,最后按“完成草图”按钮退出草图环境。
阀座坯体截面轮廓草图
图3 阀座坯体截面轮廓草图
   第二步:单击“插入”/“设计特征”/“同转”命令或单击“特征”工具栏中的按钮,系统弹出“回转”对话框,首先选择前面完成的草图曲线作为同转截面线,然后选择Z轴作为同转轴,再输入同转角度值为360,布尔选项选择“无”,然后确认完成同转特征的创建。完成效果如图4所示。
阀座坯体实体效果
图4 阀座坯体实体效果
   1.3 创建长圆槽特征
   第一步:参照1.2第一步操作步骤,选择阀座坯体大端面作为草图平面,绘制长网槽轮廓线(注意此处只需完成1/4轮廓的绘制,其余部分可通过后面的阵列命令完成),同时将尺寸值通过公式选项输入对应的表达式中的公式名称或计算公式,最终效果如图5所示。
阀座长圆槽轮廓草图
图5 阀座长圆槽轮廓草图
   第二步单击“插入”/“设计特征”/“拉伸”选项或单击图标,系统弹出“拉伸”对话框,首先选择上一步绘制的长网槽轮廓曲线作为拉伸截面线,然后选择拉伸方向(指向实体内部),再通过公式方式将拉伸距离数值设为表达式“cs”,布尔选项选择“求差”,然后确认完成拉伸特征的创建。此时阀座坯体被切出1/4长网槽。
   第三步:执行“插入”/“来白曲线集的曲线”/“投影”命令或单击“曲线”工具栏中的“投影曲线”按钮,要投影的曲线选择前面所绘制的长网槽曲线,投影对象选择阀座坯体的另一端面,其他选项默认设置,单击“确定”按钮在阀座坯体的另一面投影出相同形状的曲线.然后再单击“曲线”工具栏中的“偏置曲线”按钮,将刚刚投影的曲线向外偏置“(ckd-ckx)/2”的距离,得到一组新曲线,最终效果如图6所示。
投影和偏置所得曲线
图6 投影和偏置所得曲线
   第四步:执行“插入”/“网格曲面”/“直纹面”命令或单击“曲面”工具栏中的“直纹面”按钮,分别以拉伸槽底轮廓为截面线串1,对应的偏置曲线作为截面线串2,生成多个锥形直纹体。然后再执行一个布尔求差命令,创建出锥形长网孔。
   第五步:执行“插入”/“关联复制”/“实例特征”命令或单击“特征操作”工具栏中的“实例特征”按钮,进入“实例特征”对话框,选择“阵列面”方式之网形阵列,选择长网槽的所有面(包括直槽和锥槽部分)为阵列面,选择过阀座坯体轴线的Z轴作为阵列同转轴,图样属性选项中角度栏设为90,网数量栏设为4,在单击“确定”按钮,完成特征复制操作。
