3.1当1号刀具处在机械手的位置时,霍尔元件动作+即ST1动作,梯形图中X11闭合,将K1传入数据寄存器D0中:当2号刀具处在机械手的位置时,霍尔元件动作,即ST2动作,梯形图中X12闭台,将KZ传入数据寄存器D0中:以此类推,记录当前的刀具号。
3.2当请求选择1号刀具时,按下请求刀具按钮SB1将K1传入数据寄存器D1中,同时使M5置位,其它请求信号无效;同理,当请求选择2号刀具时,按下请求刀具按钮SB2将K2传入数据寄存器D1中,同时使M5置位,其它请求信号无效以此类推,记录当前请求的刀具号。
3.3 在M5置位后,比较指令使得:
(1)加果数据寄存器D0>D1,则M0闭合,执行减法运算D0-D1,运算结果存入D3中,然后将D3进行比较。若D3>K3则刀具盘离请求刀号逆转方向最近,M10闭合,使得M18闭合,继而Y2, Y3闭合,电动机带动刀具盘逆转:若D2=K3则刀具盘离请求刀号顺转方向最近,M11闭合.使得M19闭合甲继而Y2闭合,电动机带动刀具盘顺转;同理,若D3<K3则电动机带动刀具盘顺转。
(2)果数据寄存器D0=D1,则M1闭合,使得Y0闭合,到位指示灯亮.Y0常开触点闭合,机械手开始换刀,且Yl驱动换刀指示灯闪烁:经过5s后,T1动作,M5复位,换刀结束。
(3)D0~D1时,M2闭合,M2常开触点闭合。由干D0<D1,直接相减是一个负数,结果出错,因而将D0加上刀具总数后减去D1,将得出的数据进行比较:重复以上过程,使得D0=D1,机械手进行换刀操作。
