1 叶轮的结构特点
叶轮指涡轮机里带有叶片的轮,叶片受蒸汽或水流等的作用,使轴旋转而产生动力;又指水泵、鼓风机等机器上带叶片的轮,转动时使流体运动。叶轮的叶片曲率、扭转变化较大,是典型的复杂曲面零件,叶片的加工质量直接影响到叶轮在工作过程中的使用性能。
2 CAXA制造工程师加工特点
在加工中我们使用CAXA制造工程师三维软件。CAXA制造工程师是面向数控铣床和加工中心的三维CAD/CAM软件。它具有多种功能,如:实体曲面完美结合;高效的数控加工;两轴到三轴的数控加工功能;参数化轨迹编辑和轨迹批处理;加工仿真与代码验证;加工工艺控制;通用后置处理;加工路径的优化处理等。以上功能特点保证了工件表面的加工质量。
根据叶轮结构特点,在CAXA制造工程师中将叶轮建模和数控编程相结合,我们在实际加工过程中选择铝坯料,选用FANUC机床来探讨运用CAXA制造工程师常规三轴加工零件的铣削理念,完成对特殊叶轮的多轴加工的全过程。相对于四轴加工理念来说,三轴加工减少了后续加工工序,提高了生产效率。
3 叶轮的CAM编程
以图1所示的零件为例。
图1 叶轮
(1)首先只做出一个叶片的曲面、中间的回旋面,几根轮廓线即可,见图2。
图2 制作叶片的曲面、中间的回旋面
注意:圆柱曲面要适当向两侧延长,“区域加工用轮廓线”在XY平面里手工绘制,用叶轮平面轮廓投影线的阵列范围作参考(俯视图中的绿色线为叶轮平面轮廓投影线阵列后结果。造型精度为0.01mm,加工行距0.3-0.5mm)。
(2)粗加工:用区域加工轮廓和所有曲面做三轴等高粗加工,并生成三轴代码;
(3)用叶轮轮廓等距线和圆柱面做曲线式铣槽加工(精铣叶轮侧壁);
(4)用“区域式加工轮廓”做轮廓线,“叶轮平面轮廓线”做岛和圆柱面,做曲面区域式加工(精铣叶片间的圆柱面部分);
(5)粗加工生成一个代码,两个精加工生成一个代码;
(6)用编程助手编辑粗加工代码(选FANUC 4轴机床)和精加工代码,分别加入循环语句即可。
造型和加工轨迹生成时考虑加工精度,尤其是轮廓线组合时容易疏忽。FANUC和华中尽量不用圆弧插补,全离散为GOI插补,这样用手工编辑4轴循环时才有效,否则需要加很多平面定义用的辅助语句。
图3 粗、精加工轨迹
把生成的加工程序导入仿真软件,验证程序无误后,把程序传入数控机床完成零件加工。
4 结语
对于一些特殊的叶轮叶片加工,我们完全可以运用三轴加工方式:多样化的加工方式可以安排从粗加工、半精加工到精加工的加工工艺路线理念,四轴加工零件模块提供曲线加工、平切面加工、参数线加工、侧刃铣削加工等,使加工更加简便,更有效率。
