您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于Pro/E和AutoCAD设计机械工程图的方法研究
发布时间:2014-03-30 作者:王丽敏 计小辈 曹春雷  来源:万方数据
关键字:Pro/E AutoCAD 机械工程图
文章利用Pro/E参数驱动的三维模型设计、工程图功能和AutoCAD灵活方便、功能强大的二维图形标注与编辑功能,结合实例来分析利用此两种软件联合设计机械工程图的方法。两者的结合极大地提高设计效率与质量,在机械制图领域有一定的现实意义。
  2.3 图形数据转换
  DXF(Drawing Exchange File)图形交换文件格式,是Pro/E和AutoCAD都支持的文件格式,是一种专门格式的顺序文件,它以ASCⅡ码文本数据形式来描述图形的各种信息,可以用各种编辑软件进行编辑,也可以用高级语言来读写。鉴于DXF文件在两种设计软件中的操作简易性和双向性,本文采用DXF文件作为Pro/E工程图与AutoCAD二维图转换的桥梁。具体操作方法为:
  (1)在Pro/E工程图环境下,在菜单中选择“文件”/“保存副本”命令,在打开的“保存副本”对话框中,“新建名称”选项输入“xdtzt”;“类型”选项后面的文本框中浏览选择“DXF(*.dxf)”文件类型。
  (2)运行AutoCAD软件,新建绘图文件,加载jxmb.dwt样板文件,在AutoCAD图层管理器中,把0层置为当前层。
  (3)在AutoCAD软件菜单中,选择“插入”/“块”命令,在打开的“插入”对话框中,点击“名称”后面的文本框中“浏览”按钮,即打开“选择图形文件”对话框。在打开的“选择图形文件”对话框中,在选项“文件类型”后面的文本框中浏览选择“DXF(*.dxf)”文件类型,在选项“文件名”选择“xdtzt”。点击“打开”按钮,xdtzt.dxf文件便插入到了AutoCAD界面下。
   (4)把插入的图形进行块分解操作。
   (5)把所有图元转换到粗实线层。
   (6)在AutoCAD图层管理器中,把在Pro/E环境下作图产生的图层删除。
   完成以上几步操作之后,由Pro/E生成的铣刀头座体二维工程图完全转换到了AutoCAD环境中。
   2.4 完成工程图
   利用AutoCAD软件的二维制图功能对视图进行一些必要的修改、整理;分别在不同的图层,补画零件的中心线、剖面线,标注尺寸,添加粗糙度符号,文件技术要求等操作。完成的二维工程图如图3所示。图3所示的几个视图充分表达了图l所示三维实体各部分的结构和尺寸,且制图规范,符合《机械制图》国家标准。
AutoCAD下完成的工程图
图3 AutoCAD下完成的工程图
3 结语
   结合Pro/E参数驱动的三维模型设计、工程图功能和AutoCAD灵活方便、功能强大的二维图形标注与编辑功能,进行图纸的处理和方案的保存,极大地提高设计效率与质量,不失为一种切实可行的设计途径,这在机械制图领域有一定的现实意义。
